насчет шестеренок.
насчет шестеренок.
Сообщение Dange1Rus » 07 июл 2006, 20:00
чайник призывает к помощи! начал кое что конструировать на платформе (по моему это так называют?) металического конструктора (наверное у всех такой в детстве был). мне надо установить шестеренки что бы шла передача от моторчиков к колесам. никак не могу их приладить к конструкции :oops:  подскажите пожалуста как их укрепить чтобы они свободно вращались, (но и не ходили из стороны в сторону) и соприкасались друг с другом.
Dange1Rus
Сообщение MEXAHuK » 07 июл 2006, 20:26
Самостоятельная сборка понижающего редуктора на основе шестеренок - это довольно сложная задача для начинающего механика. Мне кажется, стоит попробовать собрать понижающий редуктор на базе шкивов и пассиков. Эта передача часто применяется в кинематике магнитофонов, CD-ROM'ов и т.д.
Или взять готовый шестеренчатый редуктор от игрушек, приборов и т.п.
Поищи по форуму по ключевому слову редуктор, эта тема новичками поднимается постоянно и регулярно :)
MEXAHuK
прог. языки: Pascal, C, C++
ФИО: Раф Попов
Сообщение Dange1Rus » 07 июл 2006, 20:44
не нашел я через поиск. из пассиков я уже делал. ненадежно это. хочется с шестеренками,  ну вы то как делаете? :?:
Dange1Rus
Сообщение MEXAHuK » 07 июл 2006, 22:53
Ну как же... посмотри например вот здесь:
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=882
Vovan описал все довольно подробно.
Что касается меня лично, я использую готовые редукторы.
В основном от киповских приборов, благо запасся хорошо :)
Подбираю только передаточное отношение, в зависимости от используемых двигателей.
Самостоятельно изготавливал редукторы на 2 шестеренки.
Очень проблематично соблюсти межосевые расстояния и сделать  без перекоса.
MEXAHuK
ФИО: Раф Попов
Сообщение avr123.nm.ru » 07 июл 2006, 23:30
Шестеренки для принтеров HP по 1 баксу в сервисе.
Сообщение MEXAHuK » 08 июл 2006, 00:48
А дядька, надо полагать, в Киев уехал ?! :)
MEXAHuK
ФИО: Раф Попов
Сообщение Dange1Rus » 10 июл 2006, 11:26
я разобрал пластмассовый китайский будильник. у меня есть шестерни
но нет этих фиговин в которых они крепятся, где их взять?( будильников у меня нету).А может игрушку купить с готовым редуктором...сколько стоит самый простой танчик или машинка?
Dange1Rus
Сообщение Johnny Bravo » 10 июл 2006, 13:18
"шестеренки" от китайского будильника - забудь! Игрушка стоит от 300-600р. (китайская опять же). Лучше брать с танковым ходом.
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 10 июл 2006, 13:51
Сообщение -= Александр =- » 10 июл 2006, 17:09
Мя брал шестеренки в http://www.conrad.de - 300р за пакетик около 100 шестеренок.
Сообщение avr123.nm.ru » 10 июл 2006, 17:33
хоть номер пакетика назови.
Сообщение avr123.nm.ru » 10 июл 2006, 17:37
переводчик:
http://www.translate.ru/text.asp#tr_form
сказал что шестерня по немецки:   Das Triebrad
Сообщение -= Александр =- » 10 июл 2006, 18:19
Вот, откопал в почте:
297704|ZAHNRADSORTIMENT I.0.5 5
http://shop.conrad.nl/Modelbouw/Modelbo ... 97704.html
Сообщение avr123.nm.ru » 10 июл 2006, 18:47
во! сразу бы так.
Сообщение -= Александр =- » 11 июл 2006, 00:10
Шестеренки классные, вмеру прочные и дешевые. Все отверстия 3 мм, а мелкие для посадки на вал китайского моторчика.
