USB <-> COM (RS232)
USB <-> COM (RS232)
Сообщение nshell32 » 14 мар 2010, 15:12
(Извиняюсь, если не в ту ветку пишу.) Я новичок
Хочу собрать простой USB - COM переходник.
В интернете много информации на эту тему есть, но не знаю что выбрать. Где-то схема без прошивки, где-то очень много нагромождено элементов. Какие простые схемы посоветуете (желательно с прошивкой, если она нужна)?
Заранее благодарен! :)
nshell32
Re: USB <-> COM (RS232)
Сообщение =DeaD= » 14 мар 2010, 15:17
Если на выходе именно СОМ надо - тогда наверное проще купить.
Сообщение avr123.nm.ru » 14 мар 2010, 15:25
nshell32 писал(а):Хочу собрать простой USB - COM переходник.
Советую вам FT232RL - схема в даташите, причем добавив ADM213 или MAX213 можно получит ПОЛНЫЙ COM порт - т.е. со всеми сигналами. Плата под нее делается ЛУТ и микросхема аккуратно паяется паяльником или на электроплите. В розницу стоит около 160 рублей а USB провод 3 метра с вилкой в ПК для изготовления переходника 25 рублей. Отличный корпус всего 40 руб.
Сообщение Sergey_B » 17 мар 2010, 21:40
Добавлю только, что в отличии от RS232 этот преобразователь периодически будет тормозить на 1 Мс для регенерации, что накладывает некоторые ограничения на использование.
Sergey_B
Сообщение Змей-Горыныч » 29 апр 2010, 12:43
Да, самый простой и надёжный вариант. Я собирал такой преобразователь. Главное нет проблемм с драйверами. Автоматически они находятся если подключить устройство и разрешить установщику драйверов провести поиск в центре обновления. У меня автоматически установились драйвера на эту микруху даже для Vista x64.
В электронике чудес не бывает! Бывают плохие контакты!
Змей-Горыныч
Сообщение 4refr0nt » 30 апр 2010, 16:58
я использую такой
4refr0nt
Сообщение galex1981 » 30 апр 2010, 22:28
to 4refr0nt: ИМХО дорого, я использую самодельыый
Сообщение Angel71 » 30 апр 2010, 22:39
ни ибэе готовые юсб-ком стоят 2-3 бакса. если нужно прям на своей плате всё разместить, то можно использовать самые ходовые варианты: мега/тинька, ftdi, cp
