Мини станок
Мини станок
Сообщение кулер 23 » 12 мар 2010, 15:10
Здрасте :) Не подскажете где можно купить министанок для сврления дырочег на платах.
Бюджет 3000р
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Re: Мини станок
Сообщение repository » 12 мар 2010, 15:19
Дремель с штативом? в ОБИ есть
repository
прог. языки: Java
Re: Мини станок
Сообщение кулер 23 » 12 мар 2010, 15:30
хиих Во дубень Я :ROFL: Нет чтоб сразу папу спросить :ROFL: Короч тему мона прекрыть :)
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Re: Мини станок
Сообщение Myp » 12 мар 2010, 16:02
сверлилки продаются китайские как раз в эту сумму
настольный сверлильный станок тока маленький потипу такого
http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=42&scat ... 0382&page=
их щас море разного цвета и размера
я такой купил
гдето тут есть даже фотки на форуме
ростом по колено, весом 19 кило.
можно сверлить вплоть до 10 мм
и легонечко фрезеровать пластик и люминьку медленно
правда после покупки надо до ума довести, подтянуть всё.
люфты убрать
но весч очень полезная
Re: Мини станок
Сообщение прол » 28 апр 2010, 00:18
19 кило,сверлить маленькие отверстия,мой весит 3 кг,сверлит отверстия до 3 мм и стоит 300 рублей за сгоревшую дрель и 200 рублей за мотор,остальное все из хозяйственного магазина стоимостью примерно 200 рублей
Последний раз редактировалось blindman 28 апр 2010, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!!! В следующий раз выпишу предупреждение
прол
Re: Мини станок
Сообщение Myp » 28 апр 2010, 09:08
ты бы хоть показал что у тебя за суперсверлилка плат такая.
Re: Мини станок
Сообщение -= Александр =- » 28 апр 2010, 13:16
Кстати, а что за тиски идут в комплекте с Корветом? Можешь сфоткать по-ближе и вообще рассказать из чего они сделаны?
Re: Мини станок
Сообщение Myp » 28 апр 2010, 17:13
комплетные тиски это такие маленькие 300 рублёвые тисочки. валяются в каждом слесарном магазине. отлиты из мягкого железа, не стальные не калёные, чемто покрашены.
железный корпус прямоугольник с ушками крепления к столику, гдето 10х15 см, с одной стороны прямоугольника губка, с другой отверстие под винт, посередине пусто и стоит винт и вторая губка.
винт вкручиваем отверстие и прижимаем подвижную губку к неподвижной
всякую мелочёвку можно зажать, макс размер зажимаемый 50-70 мм гдето
я купил координатные тиски самые мелкие
viewtopic.php?f=81&t=2864&start=690#p147660
сделаны из того же железа
имеют ластохвост но шершавый как напильник(у всех такие)!
после хотябы ручного ошкуривания ластохвоста шкуркой 200 уже вполне сносно ездют туда сюда
обязательно требуют установки шайб под лимб
люфт большой, гдето может 1/4 оборота, т.к. гайки винтов подачи халтура с большим люфтом, для оЧПУшивания надо точить новые
ещё для оЧПУшивания или чтоб "чувствовать" фрезу надо винты ставить в подшипники.
короче для оЧПУшивания можно использовать винты и корпус ластохвост, а гайки и муфты для подшипников самостоятельно точить.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
я кстати на выходных проделал хирургическую операцию в голове сверлилки, могу потом расказать, там несложно
избавился от люфта пиноли полностью и сделал фиксацию шпинделя, теперь мона фрезеровать, ничо не люфтит и можно выставлять фрезу на любую высоту а потом её фиксировать наглухо
Re: Мини станок
Сообщение stan » 19 июл 2010, 22:51
Вот здесь можно купить http://mashstanko.ru мини станок Изображение, станок сверлильный, токарный , комбинированный, доставляют по всей России. Есть фрезерные настольные станки, можно даже с ЧПУ от ПК заказать, на ШВП!!! :)
stan
Вернуться в Что, где, почём
