Кто может распаять QNF-32 корпус? Хелп!!!
Сообщение -= Александр =- » 24 авг 2005, 00:13
Нужно 4 переходничка QNF-DIP... Вручную пробовал - совсем никак - 0.25 мм между выводами...  :(
Сообщение NeoLP » 24 авг 2005, 06:19
проще развести платочку с обвеской и антенной и заказать гденить, там частота большая в радиотракте и переходничок может все испортить
NeoLP
Re: Кто может распаять QNF-32 корпус? Хелп!!!
Сообщение Vladex » 03 июл 2006, 14:54
-= Александр =- писал(а):Кто может распаять QNF-32 корпус? Хелп!!!
Корпус QFN, то есть безвыводной? это плохо,микроволной паять не удастся. Возьми флюс хороший и попробуй по выводу паять, заливать не должно по идее.
Vladex
Сообщение avr123.nm.ru » 03 июл 2006, 15:07
в мастерской по ремонту РЭА
Сообщение KiCom » 03 июл 2006, 16:14
Да, там должны сделать без проблем, я расговаривал с теми кто сот. телефоны ремонтируют.
KiCom
Сообщение Vladex » 05 июл 2006, 14:03
avr123.nm.ru писал(а):в мастерской по ремонту РЭА
могут помочь в каком-нибудь сервис-центре, например в чип-сервисе http://www.chipdip.ru/about.aspx?CatalogId=237
Vladex
Сообщение EdGull » 06 июл 2006, 13:05
Все намного проще.
1. лудим конактные площадки (если этого еще не сделано)
2. мажем микросхему гелем для пайки BGA корпусов.
3. ложим микросхему на плату.
4. греем строительным феном (хотя конечно лучше купить паяльнуюстанцию с термофеном)
