Аналоговый выход +-10В
Сообщение Zeus » 26 апр 2010, 17:10
Практически у каждого производителя ПЛК есть модули аналоговых выходов. Обычно их всегда пользовал - даже не задумываясь как они там внутри работают.
А сейчас надо сделать бюджетный вариант установки для друга.
Интересует, как устроен модуль выхода на +-10В?
Надо сделать устройство, которое считывает показание с аналогового датчика +-10В положения электромагнитного клапана и управляет им же (регулировка толщины рукава полиэтилена на выдувных машинах) с замыкание обратной связи по толщине, т.е. положению клапана.
Конкретно интересует как сделать выход +-10В для управления устройством? ШИМ? ЦАП? ОУ?
Примерные элементы и схема? хоть в каком направлении смотреть.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Re: Аналоговый выход +-10В
Сообщение Duhas » 26 апр 2010, 17:15
ну цап в любом случае нужен.. какой - решать вам...
ШИМ, готовая МС ЦАП или встроенный в МК ЦАП.. да хоть цифровой потенциометр... а далее ОУ... повторитель, и в большинстве случаем усь..
Сообщение avr123.nm.ru » 26 апр 2010, 17:23
Zeus писал(а):как сделать выход +-10В для управления устройством? ШИМ? ЦАП? ОУ?
ШИМ + ФНЧ = ЦАП далее ОУ для масштабирования сигнала до -10 +10 вольт.
Zeus писал(а):Примерные элементы и схема? хоть в каком направлении смотреть.
Все у меня там изложено подробно - фильтрация и масштабирование сигналов - http://proavr.narod.ru/z09b.htm
Как програмировать PWM в AVR как сделать ШИМ - http://proavr.narod.ru/z8.htm
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 26 апр 2010, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Radist » 26 апр 2010, 17:33
Или вопрос в том как из +5 В сделать плюс/минус 10?
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение avr123.nm.ru » 26 апр 2010, 17:41
Ответ там же z09b.htm :D
Сообщение Zeus » 26 апр 2010, 20:13
По ссылке http://proavr.narod.ru/z08.htm ничего нет :(
Zeus
Сообщение avr123.nm.ru » 26 апр 2010, 21:37
Исправил на /z8.htm
