Универсальная плата
Сообщение YuriY » 29 июн 2006, 16:23
Мне кажется что на этапе разработки устройства удобнее модули. Их можно переконфигурировать в любом порядке. А когда устройство будет готово, можно сделать его на одной плате.
Здесь можно посмотреть мои модули http://www.iplanet.nm.ru/
YuriY
Сообщение avr123.nm.ru » 29 июн 2006, 20:52
YuriY писал(а):Здесь можно посмотреть мои модули http://www.iplanet.nm.ru/
если не трудно исправь ссылку на мой курс. У тебя она на твой жесткий диск указывает и устарела.
теперь  avr123.nm.ru    (было  .by.ru  давно)
Сообщение Johnny Bravo » 30 июн 2006, 15:06
Вот подумываю добавить памяти: AT45DB011B (SO8, 1M bit, SPI).
Смущает что написано Only 2.7V. Ходил на атмел - там есть 2.7 и 5 вольтовые вариации той же серии. Засмущался еще больше. Кто работал с такими, можно ее от 5В питать?
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 30 июн 2006, 15:25
в моем курсе, в задачах есть подключение at45db161 на 5 вольт с исправлеными исходниками от апноута AVR335.
Сообщение Johnny Bravo » 30 июн 2006, 19:20
Знаем, видели - поэтому и пришла такая идея. А зачем подключили защиту и сброс напрямую к питанию? Там же подтяжки есть.
И что лучше выбрать - AT45DB011B (SO8. 1Мбит, 1х264СОЗУ) или AT45DB021B (SO28, 2Мбит, 2х264 СОЗУ).
По цене одинаковые, но корпус не нравится. Зато аппаратный сигнал занято.
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 30 июн 2006, 22:04
Johnny Bravo писал(а):А зачем подключили защиту и сброс напрямую к питанию? Там же подтяжки есть.
я делал по схеме апноута, только код переделал под CVAVR и ошибку исправил.
Сообщение Johnny Bravo » 02 июл 2006, 15:20
А кто как распиновку программатора делает - по стандарту Атмел или как я - от фонаря, чтоб удобноей было?
И что означает Lowdrop применительно к лин. стаб.? (Кстати у паралакса встречаются стабы аж на 5А,- куда столько)
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 02 июл 2006, 22:38
Я делаю рспиновку ISP стандартную на 6 пин.
LDO - Низкое падение напряжения на стабилизаторе.
Сообщение Johnny Bravo » 03 июл 2006, 06:42
avr123.nm.ru писал(а):LDO - Низкое падение напряжения на стабилизаторе.
Т.е. в отличие от 7805 можно подать 6В и на выходе будет, скажем 5В, тогда как на вход 7805 нужно подавать на 2В как минимум больше?
И еще про программатор: там есть линия LED - не нашел толкового описания зачем она нужна? Всегда без нее делал.
На плате решил предусмотреть как 6 пин. так и 10 пин. разъемы. Программатор новый сделаю со стандартной распиновкой.
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 03 июл 2006, 09:17
Посмотри еще раз платы продажные на  avr123.nm.ru/06.htm  и сделай как там - очень советую.
Сообщение Johnny Bravo » 03 июл 2006, 17:06
avr123.nm.ru писал(а):очень советую
Посмотрел еше раз, - это в смысле чего: программатора (линия LED не используется вообще) или платы (выкинуть все и оставить РС2332 и выпрямитель со табом)?
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 03 июл 2006, 19:27
не понял я тебя. я про платы макетки Олимекс говорил. их клиенты довольны.
Сообщение Johnny Bravo » 04 июл 2006, 16:44
Почти последний вопрос по IIC (TWI) - из каких условий выбирать резюки подтяжки (где говорят 1-10к, видел и 15к)?
И Остался вопрос со звучалкой: делать наподобие паралакса (фильтр и усил. на ОУ) или просто одно-транзисторный усилок.
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 04 июл 2006, 19:37
Johnny Bravo писал(а):Почти последний вопрос по IIC (TWI) - из каких условий выбирать резюки подтяжки (где говорят 1-10к, видел и 15к)?
4.7 k
Сообщение Johnny Bravo » 05 июл 2006, 10:11
А какие разьемы используют для IIC?
Johnny Bravo
Вернуться в Готовые модули
