Универсальная плата
Универсальная плата
Сообщение Johnny Bravo » 26 июн 2006, 19:21
Решил сделать что-то вроде отладочной платы, но для робота. Необходимо предусмотреть все или почти все. На макетной плате, я считаю далеко не уедешь. Ниже фотка моей ПЕРВОЙ платы, я с нее начинал изучение МК - простая дальше нЕльзя. Хотелось бы взгянуть на ваши платы, если такие делали. Оставляйте свои советы, предложения - что должно быть на плате.
Заранее спасибо.
Johnny Bravo
Сообщение Sphex » 27 июн 2006, 11:41
Хотелось бы более полной документации. Думаю интересно не только мне.
Sphex
Сообщение Johnny Bravo » 27 июн 2006, 12:01
На что? На то что на картинке?
Johnny Bravo
Сообщение libricon » 27 июн 2006, 12:25
На то что под платой :lol:
libricon
Сообщение Johnny Bravo » 27 июн 2006, 13:00
libricon писал(а):На то что под платой
Сразу и не сообразил, а после понял :D  :D  :D
Кстати, будет использоваться, как видно под платой, mega16.
Что-то народ не шевелится, либо никто не делал, либо не признаются. Что хуже неизвестно. :D
Однозначно уже будут: RS232 с конвертером уровней и напрямую, естесно питание со стабилизатором и напрямую. Переключения скорее всего будут производиться перемычками джамперного типа.
Johnny Bravo
Сообщение Johnny Bravo » 28 июн 2006, 12:27
Стоит ли устанавливать драйвер двигателя (1128) и сколько (два или одын)?
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 28 июн 2006, 12:37
посмотрите для начала готовые макетки - например там:
avr123.nm.ru/06.htm
или специальные модули для роботов там:  parallax.com - некоторые и в PROTEUS есть.
Сообщение Johnny Bravo » 28 июн 2006, 13:12
Макетки меня мало интересуют,- там просто ИС с минимальной обвязкой, готовая к "употреблению". А мне надо плату или я бы сказал ПЛАТИЩУ с кучей доп. периферии, чтоб по сути просто менять прошивки и тем самым добавлять и убирать ту самую периферию.
За паралакс спасибо - есть на что посмотреть, правда и там макетки предусмотренны типа WishBoard.
Johnny Bravo
Re: Универсальная плата
Сообщение Vladex » 28 июн 2006, 14:20
Johnny Bravo писал(а):Решил сделать что-то вроде отладочной платы, но для робота. Необходимо предусмотреть все или почти все. На макетной плате, я считаю далеко не уедешь. Ниже фотка моей ПЕРВОЙ платы, я с нее начинал изучение МК - простая дальше нЕльзя. Хотелось бы взгянуть на ваши платы, если такие делали. Оставляйте свои советы, предложения - что должно быть на плате.
Заранее спасибо.
макетки для авр, пик, msp430,ARM есть в продаже в радиомагазинах, в том же чип-дипе к примеру. а так проще проводами на монтажной плате спаять чем разводить и травить печатку.
Vladex
Сообщение Johnny Bravo » 28 июн 2006, 14:28
Vladex писал(а):макетки для авр, пик, msp430,ARM есть в продаже в радиомагазинах
буду знать теперь :D  :D  :D
Vladex писал(а):а так проще проводами на монтажной плате спаять чем разводить и травить печатку
За ето дело взялся не просто от жизни хорошей, а провода потому что надоели на монтажке.
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 28 июн 2006, 14:31
Johnny Bravo писал(а):За паралакс спасибо - есть на что посмотреть, правда и там макетки предусмотренны типа WishBoard.
ну дак просумируй.
только ИМХО модулями удобней.
Сообщение Johnny Bravo » 28 июн 2006, 15:52
Итак, уже что-то вырисовывается: ко всему выше перечисленному добавляем драйвер 1шт., звучалку с крохотным усилком, гнезда под потенциометры и на АЦП (пока парочку).
Под вопросом реал-тайм клок и лсд.
А про модули - это не просто удобно,- а лучший вариант. Но я всеравно ничего кроме времени не потеряю в любом случае.
И еще где можно посмотреть как правильно проетировать разводку?
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 28 июн 2006, 18:04
надеюсь мега128 хотя бы будет ?
Сообщение Johnny Bravo » 28 июн 2006, 19:38
avr123.nm.ru писал(а):надеюсь мега128 хотя бы будет ?
Johnny Bravo писал(а):Кстати, будет использоваться, как видно под платой, mega16.
Johnny Bravo
Сообщение Johnny Bravo » 29 июн 2006, 11:04
ЛСД отменяется, а часики остаются - вещь полезная может пригодиться.
Johnny Bravo
Вернуться в Готовые модули
