CVAVR: где библиотеки?
Сообщение Vooon » 21 июн 2006, 19:44
Вопрос знатокам CVAVR:
где он держит библиотеки???
i2c.h       нашел только хедер а .lib нету
1wire.h   тоже самое
А вот у pcf8583.h - pcf8583.lib есть
хочу прикрутить RTC к аврке по TWI а не по програмному I2C
но не могу разобраться без тех библ :oops:
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение wolf » 23 июн 2006, 08:26
эти либы встроены, как и <delay.h>.
wolf
Сообщение avr123.nm.ru » 23 июн 2006, 10:17
может попробовать по аналогии с i2c вместо i2c_write писать twi_write
посмотрите скушает ли это компилятор.
В мастере начального кода TWI назван 2 wire     а в хэлпе про TWI нет.
Сообщение SS » 24 июн 2006, 16:47
Точно не скушает!
SS
Сообщение SS » 24 июн 2006, 16:53
Там в мастере, насколько я помню, есть I2C и TWI. Но последний работает плохо, а программный виснит, если запрошенный девайс не найден (сгорел, не запаял ....)!
Кстати если кому-нибуть интересно у меня есть добавка к DS1307.LIB, сам писал - позволяет работать с RAM. Так как когда я начинал программировать я это не нашел (кто не верит посмотрите хидер).
Последний раз редактировалось SS 27 июн 2006, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
SS
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июн 2006, 17:13
SS писал(а):Там в мастере, насколько я помню, есть I2C и TWI
совтовый и железный.
таймаут надо добавить на опрос.
Кстати если кому-нибуть интересно у меня есть добавка к DS13017.LIB, сам писал - позволяет работать с RAM. Так как когда я начинал программирвать я это не нашел (кто не верит посмотрите хидер).
да чего спрашивать - просто прицепи архив с коментарием.  Только посмотри может есть топик более подходящий ?
Сообщение radonv » 24 июн 2006, 19:34
Не получается настроить CVAVR
Что именно мы выбираем в разделе Programmer Settings
вид прошивки контроллера???
Если так, то далее следует Directory Selection
это выбор  :?:  :?:  :?: чего -директории где лежит исходник прошивки
Ну например STK500 ???
Где мне найти эту директорию???
radonv
Сообщение wolf » 24 июн 2006, 20:09
radonv писал(а):Что именно мы выбираем в разделе Programmer Settings
Тип подключенного программатора.
wolf
Сообщение radonv » 24 июн 2006, 21:04
А какой тип у 5 проводов к LPT???
Как вообще их отличают?
radonv
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июн 2006, 21:34
stk200/300    читать стр. 7 курса - там все о прошивании.
Сообщение radonv » 24 июн 2006, 21:58
Читаю.
А можно это сделать в *.doc формате
чтобы распечатать, а то  глаза устают
radonv
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июн 2006, 22:48
Чтобы убрать пестроту оформления курса зайдите в меню обозревателя :   Сервис -> свойства обозревателя -> общие -> оформление  и активируйте 3 верхних чекбокса. Подтвердите изменения. Теперь пестроты не будет.
Кстати многие ресурсы интернет смотрятся интереснее в таком режиме !
24-06-2006 я обновил и архив с курсом для скачивания.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 24 июн 2006, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение radonv » 24 июн 2006, 22:53
А можно пожалуйста ссылку.
Задолбал СПАМ все время вылазает
Служба сообщений об ошибках
внм какие - то ссылки
как вырубить эту  ....
(Службу сообщений отрубил всеравно не помогает)
radonv
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июн 2006, 22:55
скачайте целиком RAR архив на стр. /01.htm   только что обновил. 1.9 Мб.
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июн 2006, 22:56
radonv писал(а):А можно это сделать в *.doc формате
я не против!
