Тонометр
Тонометр
Сообщение artyrix » 15 апр 2010, 21:22
Всем здравствуйте. Я сдесь новичёк и возможно создал тему не в том разделе...
Решил сделать робота на пневматике и начал с поиска насоса для этого, на форуме нашёл только эту темку
viewtopic.php?f=35&t=7863 - очень интересно, но сам я хотел использовать автоматический тонометр. Кто может выложите фото насоса из тонометра, его характеристики и т.д. или предложите свой вариант.
Заранее благодарен.
Если у кого есть сломаный тонометр то сфоткайте насос. Размеры хочется увидеть.
Последний раз редактировалось artyrix 15 апр 2010, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Всегда с улыбкой на лице и вечной грустью на душе.
artyrix
Re: Тонометр
Сообщение 0женя0 » 15 апр 2010, 21:27
введи в яндексе или в гугле носос с тонометром
0женя0
Re: Тонометр
Сообщение artyrix » 15 апр 2010, 21:35
Я перед тем как тему создавать поискал но там только реклама и сайты про здоровье...
artyrix
Re: Тонометр
Сообщение 0женя0 » 15 апр 2010, 21:42
дауш посматрел и я, да там одна реклама ты прав.
0женя0
Re: Тонометр
Сообщение Michael_K » 15 апр 2010, 22:02
Вы просто не умеете их готовить
http://users.bart.nl/~raalst/bdm100/kh8095.html
нифига, правда, не видно :(
Re: Тонометр
Сообщение AnyWay » 15 апр 2010, 22:45
А автомобильный насос не подойдет? у них давление и производительность, куда как лучше для пневмо системы подходят. Кстати прежде чем искать насос, неплохо бы прикинуть расход воздуха и необходимое давление.
AnyWay
Re: Тонометр
Сообщение artyrix » 15 апр 2010, 22:52
Автомобильный слишком большой и потребляет очень много. По поводу давления и расхода - планирую от насоса закачивать воздух в какой либо бак а от него уже развлетвления к механизмам. Я думаю по мощности из тономента подойдёт, но сомневаюсь что он обладает достаточной прочность чтобы выдержать высокое давление т.к. расчитан на малое давление.
artyrix
Re: Тонометр
Сообщение Michael_K » 15 апр 2010, 22:56
Для малых мощностей-давлений можно еще на аквариумные посмотреть.
Re: Тонометр
Сообщение AnyWay » 15 апр 2010, 23:18
Автомобильные есть разных размеров и почти наверняка будет раза 2-3 меньше ресивера. Потребляют много, но качают две-три атмосферы, а значит работать будут меньше по времени и ресивер потребуется меньшего объема. Все считать нужно.
А на компрессор от аквариума или тонометра ресивер ставить вообще смысла мало. Слишком маленькое давление они создают.
AnyWay
Re: Тонометр
Сообщение Angel71 » 15 апр 2010, 23:26
:oops: нубский вопрос, 2 атмосферы это очень много? уточню. если склеить коробку из плекса (3-4мм), она выдержит такое давление?
Re: Тонометр
Сообщение AnyWay » 16 апр 2010, 00:08
Как говорит википедия, одна атмосфера это около 10 метров водяного столба.
В принципе 4 мм плекса две атмосферы выдержат, если выдержат швы и размер коробки не большой. Хотя я бы накачивать не стал :)
По моему для таких целей больше подойдут пластиковые бутылки. Две атмосферы выдерживают без проблем. Видел ролик где из пятилитровой делали ракету: заполняли на 2/3 водой и закачивали воздух. Там вроде до 5 атмосфер докачали. НО качали издалека, метров на 10 отошли, В НАУШНИКАХ И ОЧКАХ. Если такая бутылка рванет, без барабанных перепонок оставляет легко.
С двумя атмосферами очки тоже лучше иметь, как защиту от пробки, глазам много не надо.
AnyWay
Re: Тонометр
Сообщение Angel71 » 16 апр 2010, 00:39
:) да икс его знает каких именно размеров решу делать. но бутылка точно не подойдёт, я в горлышко не смогу саженец пропихнуть. да и запихать туда датчик давления и содержания цо2 тоже может окажется проблемно. точно ещё не знаю, достану датчики, будет видно. +еще незнаю что с освещением, может вообще непрозрачный короб нужно будет делать, да лампу туда запихивать.
:oops: ну это так, пока проработка идеи, а там посмотрим.
Re: Тонометр
Сообщение artyrix » 17 апр 2010, 01:16
Автомобильный конечно мощный, но меня пугают их размеры . Нужно что то одновременно мощное и миниатюрное... Или вот вариант использовать газовые балончики для зажигалок, но тут есть очень большой шанс возгорания. Можно такой балончик накачивать воздухом а потом монтировать в робота. Этот вариант, я думаю наиболее, оптимальный: 1.Можно создать приличное давлени, 2.энергия не тратиться на работу двигателя 3.робот становиться практически бесшумным. Остаётся только всё расщитать все параметры.
Всем спасибо за помощь.
P.S. Ждите через пол года буду мучать вас с электроникой.
artyrix
Re: Тонометр
Сообщение Angel71 » 17 апр 2010, 02:57
для зажигалок на вид хлипенькие как для многоразовых.
http://talks.guns.ru/forummessage/25/496943.html
http://hardball.org.ua/index.php/Перезаправляемые_88гр_баллоны_СО2
:oops: ? правда стрёмно, что не заводские.
