Extrim-GSM SIM300DZ - телефон для экстремальных видов спорта
Re: Extrim-GSM SIM300DZ - телефон для экстремальных видов спорта
Сообщение EdGull » 13 фев 2009, 15:05
1.1.1 фонарик есть в телефоне.
1.1.2 навигатр будет в следующей старшей версии.
1.1.3 берете батарейки потому что неумеете с "воздуха" заряжаться, умели бы, не брали бы.
2. 2.4ГГц 150мВт ориентировочно 500-1000 метров по прямой видимости.
Сообщение Stalker (AKA Zver) » 13 фев 2009, 22:05
1. фонрик в теелфоне хорош как авариный конечно, но по опыту, не так функционален как налобный, обустаривать лагер в темноте, рубить дрова, всетаки удобнее с анлобным, так что в укладке налобный фонарик обязательно присутствует у всех участников похода.
3. с воздуха заряжаться не заряжался, такого опыта нет, пока не обзовелся солнечными батарейками, может что порекомендуете? Интерсен опыт эксплуатации, потому что дейстаительно елси поход на месяц то батареек приходится брать много, допустим из расчета 2xAA, на два световых дня перехода для навигатора. итого на месяц 30 штук получается... елси не экономить и навигатор будет включен постоянно. Другой порос что как это все на морозе работаь будет, сами солнечные батареки? чтонитьудь изветсно об этом. Сами то аккумы можно и погреть вов нутреннем кармане.
Stalker (AKA Zver)
Сообщение Duhas » 13 фев 2009, 22:13
поидее мона замутить динамку... фонарики такие есть де нада как еспандером работать ))) тока для зарядки... руку сильно не напрягает ... и мышцу покачать мона ...и весу многа не нада таскать ...
Сообщение EdGull » 13 фев 2009, 22:19
препитии походной жизни дружно идём обсуждать в другую ветку!
последних два поста завтра снесу.
Сообщение Duhas » 13 фев 2009, 22:45
вапщето это как зарядка к твоему телефону ))) предлагалось ...
Сообщение blindman » 14 фев 2009, 11:03
Как вариант внешней зарядки - импульсник, который может работать от очень маленького напряжения. Его питают от 2 батареек АА (ААА) которые выжираются почти в ноль. Вот пример : http://ladyada.net/make/mintyboost/index.html
Добавлено спустя 3 часа 16 минут 1 секунду:
Я участвую в проекте в качестве разработчика электроники и софта. Программное обеспечение будет закрытым. Каких-либо нестандартных или секретных решений в схеме нет, поэтому было решено выложить ее в общий доступ. Как обычно - смотрим, ругаем, предлагаем :)
PhoneColor.pdf
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 14 фев 2009, 11:28
потому как можно будет по старой хорошей традиции купить голую плату и запаяную плату без кода
Сообщение shotki » 13 апр 2010, 07:47
А где прошивка на ATMega8 ?
Хотел бы опробовать ее в действии. GSM модуль на Sim300dz собрал, использую его в GSM сигнализации.
Ранее применял сотик Siemens C45, управление делал ДТМФ сигналом.
shotki
Сообщение Michael_K » 13 апр 2010, 10:12
На правах оффтопика:
Прочитал сначала.
Сакрального смысла не понял.
Требования (как обычно) расползлись...
Сотовый для месяца автономки - это странно, потому как 30 километров от дороги
и уже приходится выбирать оператора, а 70 километров - и связь становится неустойчивой.
В Ленобласти таких мест полно. Да и в поволжье, думаю, тоже.
Сотовый для "городского" экстрима (ну типа на роликах покататься) - дело другое.
Он должен быть устойчив к разным неожиданным воздействиям, а с этим как раз в самоделках
все не очень хорошо. В частности потому, что корпуса, разъемы, установочные компоненты
делать прилично "на коленке" сложно.
Может быть имеет смысл просто наладить производство герметичных
ударозащитных чехлов для обычных недорогих телефонов?
Чулок из мягкой резины с прозрачным окном.
Типа такого :D
Покидал его сейчас на пол - подпрыгивает прикольно :)
На правах полного оффтопика:
А можно ли постоянно держать GPRS-соединение _между_телефонами_?
Мне казалось, что операторы такую фигню (и вообще размещение
серваков в своей сети) прижимают... (эмм... прижимали. может быть сейчас уже не так - не знаю).
Или это имеется в виду с внешним серваком?
Сообщение boez » 13 апр 2010, 11:13
Любая связь между GSM телефонами - только через оператора, у них просто-напросто диапазоны приема и передачи не пересекаются - передать что-либо с телефона на телефон нельзя принципиально. Так что та же нокиевская услуга PTT - это тоже связь через сеть. Со своими плюсами - можно говорить "как по рации", но находясь в разных сотах, и минусами - нету сети - нету связи.
А месяц автономки - штука наверное полезная для всяких пеших и байдарочных походов, когда и от сети еще не уходишь, но и электричества уже нету. Ну и вообще, там же кроме GSM еще и отдельная рация планируется, на своих передатчиках.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Myp » 13 апр 2010, 12:18
в твери билайн раз в час рвёт жпрс соединеие и раз в час рвёт телефонное соединение
но на реконнект уходит всего неск секунд.
Сообщение Michael_K » 13 апр 2010, 12:24
boez писал(а):Любая связь между GSM телефонами - только через оператора
boez, это понятно и ежу. Вопрос же не в этом!
Вопрос в том, можно ли открыть слушающий сокет через GPRS, и подключиться к нему через GPRS другого телефона.
У меня несколько лет назад такое не прокатывало. Оператор тупо не пускал входящие соединения.
Пришлось лепить внешний сервер. То есть где-то в интернете стоит сервер с открытыми слушающими сокетами.
А два телефона коннектятся к нему через GPRS. Соответственно, весь обмен идет через сторонний сервак.
С тех пор, конечно, многое могло измениться (Эджы всякие появились итд.)
Сообщение blindman » 13 апр 2010, 13:23
Ничего не изменилось. Во-первых, как и любой IP-сети, для установки соединения между двумя узлами с динамическим адресом нужна помощь третьего. Во-вторых, мобильнику присваивается адрес из диапазона внутренней сети опсоса, и и разумеется нет возможности до него достучаться извне
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Michael_K » 13 апр 2010, 14:40
blindman писал(а):Во-вторых, мобильнику присваивается адрес из диапазона внутренней сети опсоса, и и разумеется нет возможности до него достучаться извне
Ну, кагбэ предполагается, что у второго мобильника айпишник тоже, типа, во внутренней сети, типа, того же опсоса.
Снаружи-то понятно, что вообще не зайти.
Push-to-talk вроде бы так и работает - по гпрс-каналам.
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
Дают внешние айпишники, оказывается:
http://szf.megafon.ru/info/rus/services ... ed_ip.html
Сообщение blindman » 13 апр 2010, 14:48
Michael_K писал(а):Push-to-talk вроде бы так и работает - по гпрс-каналам.
Для установления соединения все равно используются протоколы, требующие участия сервера, типа SIP или RTSP
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Вернуться в Коммуникации
