Подключение L293D
Подключение L293D
Сообщение DWL » 11 апр 2010, 20:07
Здравствуйте, помогите разобраться.
Изготовил печатную плату (скажу сразу, что эта ПП не первая).
Но ведёт она себя довольно таки странно.
При отключённых двигателях всё работает прекрасно, но если подключить двигатели к драйверу, после преобразователя LM7805 напряжение выше 1-2 вольт не поднимается, короче всё уходит в драйвер. Как следствие контроллер не запускается.
Если подавать раздельное питание (на драйвер и на логику), то всё нормально работает как с двигателями, так и без них.
Сам драйвер нормальный 100% (пробовал на предидущей версии этой ПП - всё нормально)
Последний раз редактировалось DWL 11 апр 2010, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
DWL
прог. языки: C, C++, ASM, Pascal, VHDL, Delphi, PHP5
ФИО: Горин Алексей
Re: Подключение L293D
Сообщение blindman » 11 апр 2010, 20:10
То, что на рисунке - это не схема
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение DWL » 11 апр 2010, 20:27
упс, и точно - печатная плата. Но суть от этого не изменилась
DWL
ФИО: Горин Алексей
Сообщение avr123.nm.ru » 11 апр 2010, 20:33
DWL писал(а): Если подавать раздельное питание (на драйвер и на логику), то всё нормально работает как с двигателями, так и без них.
А вопрос в чем ?
Сообщение DWL » 11 апр 2010, 20:37
вопрос в том, что если питание не раздельное, то оно всё уходит в драйвер, а после преобразователя максимум 2 вольта. И собственно почему так получается?
DWL
ФИО: Горин Алексей
Сообщение avr123.nm.ru » 11 апр 2010, 20:56
Наверно нагрузка большая.
Сообщение DWL » 11 апр 2010, 21:10
Разобрался, точнее сказать понял, что немного лажонул
тема закрыть
DWL
ФИО: Горин Алексей
Сообщение blindman » 12 апр 2010, 04:46
DWL, расскажи, в чем была проблема. Может, поможет кому-то не наступить на грабли
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
