Сигнал по длинному проводу.
Сообщение -= Александр =- » 22 июн 2006, 13:03
Сабж. Метров 200-250 витой пары. RS-232 потянет? И на какой скорости возможно будет работать?
Сообщение avr123.nm.ru » 22 июн 2006, 13:15
смотря как включить.
Сообщение -= Александр =- » 22 июн 2006, 13:24
Я во всяких длинных проводах вообще чайник. Самое длянное что делал - 5 метров... Так что не знаю, может даже не RS-232 а что-нить более подходящее сделать? В принципе скорость совершенно не важна, важна сама возможность перекинуть пару килобайт раз в минуту...
Сообщение libricon » 22 июн 2006, 16:02
незнаю как рс, а вот сеть не потянет столько.... там 100- 150 предел ....
libricon
Сообщение -= Александр =- » 22 июн 2006, 16:30
Но у нее и скорости намного выше...
Сообщение 40inD » 22 июн 2006, 16:45
RS-485
40inD
Сообщение -= Александр =- » 23 июн 2006, 13:22
А у него какая скорость на такой длине?
И где бы о нем почитать подробнее, а то везде только про то как строить на нем сети...  :roll:
Сообщение avr123.nm.ru » 23 июн 2006, 13:38
когда ж люди будут пользоваться благами цифилизации !
Есть такая компания GOOGLE.com  надо заглянуть к ним
и ввести волшебные слова:
rs485 интерфейс
затем "энтер"
и читать, читать, читать ...
Сообщение libricon » 25 июн 2006, 00:37
485  кажись промышленный стандарт, работает далеко, но там надо передатчик вроде как ваять, т.к на работе к станкам валяются такие коробки , на 485 для компа специальные
libricon
Сообщение -= Александр =- » 25 июн 2006, 01:41
Вроде у MAXIM есть и для него конвертеры...
Кстати ничего толкового я так и не нашел. Везде про сети. А просто тупого описания интерфейса нету...  :(
Сообщение avr123.nm.ru » 26 июн 2006, 12:38
-= Александр =- писал(а):Кстати ничего толкового я так и не нашел. Везде про сети. А просто тупого описания интерфейса нету...  :(
наверно у вас специальный интернет какой то если по моему совету не находится.
я вот щас попробовал - опять прекрасный результат.
Сообщение avr123.nm.ru » 26 июн 2006, 13:06
Сообщение -= Александр =- » 27 июн 2006, 00:28
Не, я не о том. Тут опять все как-то абстрактно. Мне вот не ясно какую брать микросхему, как ее присобачить к контроллеру и самое главное - в каком виде подавать туда данные. Или оно без RS-232 моста не работает вобще?
Сообщение Vooon » 27 июн 2006, 01:40
Посмотри ссылку:
http://homepage.sunrise.ch/homepage/meitel/avr/modbus/index.html
микруха MAX485, подключается к UART....
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение avr123.nm.ru » 27 июн 2006, 07:19
Vooon писал(а):микруха MAX485, подключается к UART....
теперь ОЧЕВИДНО надо взять ДШ и посмотреть АпНоуты.
