Вопрос по ассемблеру для AVR
Сообщение Roman_tmb » 09 апр 2010, 10:22
Доброго времени суток!
Изучаю исходники одного девайса на меге88 (нужно доработать программу) и периодически встречается такая конструкция:
clr r16
in r16,SMCR
или
clr r16
in r16,PIND
В чем тайный смысл очистки регистра перед командой IN?
Roman_tmb
прог. языки: Object Pascal; M
Re: Вопрос по ассемблеру для AVR
Сообщение blindman » 09 апр 2010, 10:38
Нету никакого смысла.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Единственно если только задержки таким хитрым образом сделаны - но маловероятно
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Romikgy » 09 апр 2010, 13:25
может компилятор какой то при заведении переменой автоматом занулял ее
Romikgy
Сообщение blindman » 09 апр 2010, 13:39
Это тогда очень "глупый" компилятор
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Roman_tmb » 09 апр 2010, 14:28
Не, это точно не компилятор.
Скорее это такой стиль программиста, писавшего код.
В общем, смело буду убирать подобные лишние команды :)
Roman_tmb
Сообщение Romikgy » 10 апр 2010, 11:07
blindman писал(а):Это тогда очень "глупый" компилятор
низнаю насчет глупого ...
но насколько мне известно Delphi всегда зануляет все свои переменые... и там это считается нормальным действием :wink:
Romikgy
Сообщение Duhas » 10 апр 2010, 11:19
в асме точно не имеет смысла занулять регистр в который следом читаешь... а CLR флаг Z не выставляет?
Сообщение blindman » 10 апр 2010, 20:23
Romikgy писал(а):низнаю насчет глупого ...
Ассемблерный листинг - в студию
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Duhas писал(а):а CLR флаг Z не выставляет?
Выставляет
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 10 апр 2010, 20:58
мб там флаг нужен далее по коду.. хотя зачем - опять де вопрос )
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
