Чувствительность ICP1 на меге 32
Сообщение MPulse » 06 апр 2010, 23:12
Вот собрал схему , на меге32 (для задачки расшифровка PPM с приемника радиоуправления), вывел 2 штыря - земля и ICP1 (чтобы считать расстояние между фронтами).
Соединил с приемником - работает.
Отсоеднилил землю меж приемником и мегой - все равно все работает.
Держу привод от приемника в руке а другой рукой касаюсь самой меги - работает !
Все выключил, отсчеты прекратились , но самое смешное если касаться корпуска меги или подносить палец на 1-2 мм то отсчеты опять начинаются (я так понимаю наводки от проводов в комнате).
Это прямо скажем выходит излишне - подскажите может как от этого избивиться или просто где тупить могу.
MPulse
прог. языки: C#, C++
