считывание результатов АЦП в атмега 8
Сообщение к561ЛА7 » 06 апр 2010, 09:40
ADMUX=0b00100001; // вход 1, опорное на AREF, выравнивание в право
ADCSRA.6=1;
while(ADCSRA.4==0);
a5=ADCH;
так все работает
ADMUX=0b00000010; // вход 2, опорное на AREF, выравнивание в влево
ADCSRA.6=1;
while(ADCSRA.4==0);
a6=ADCL;
и так все работает
ADCSRA.6=1;
while(ADCSRA.4==0);
a5=ADCH;
ADMUX=0b00000010; // вход 2, опорное на AREF, выравнивание в лево
ADCSRA.6=1;
while(ADCSRA.4==0);
a6=ADCL;
А так НЕ работает!
Что это за ужас?
к561ЛА7
Re: считывание результатов АЦП в атмега 8
Сообщение boez » 06 апр 2010, 11:14
When ADCL is read, the ADC Data Register is not updated until ADCH is read. Consequently, if
the result is left adjusted and no more than 8-bit precision is required, it is sufficient to read
ADCH. Otherwise, ADCL must be read first, then ADCH.
То есть, ADCH можно читать в одиночку, а вот ADCL нельзя - надо читать оба, сначала ADCL, затем ADCH:
ADCSRA.6=1;
while(ADCSRA.4==0);
a6=ADCL;
tmp=ADCH;
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение avr123.nm.ru » 06 апр 2010, 11:15
Кошмар как на улице Вязов!
