Управление скоростью кулера
Сообщение Rolex » 05 апр 2010, 22:22
Есть старый кулер от какого то пентиума, трехпиновый разъем -два питания,третий ,как я понимаю, от датчика скорости.Вопрос - могу ли я его подсоединить к АЦП контроллера и по нему регулировать по шим вращение кулера?Если да, то как определить чему соответствует максимальная и минимальная скорости?Не пользовался аналоговым АЦП раньше.
Спасибо.
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
п.с. или это все таки термодатчик(((
Rolex
Re: Управление скоростью кулера
Сообщение Michael_K » 05 апр 2010, 22:31
датчик скорости. там идут импульсы с частотой пропорциональной скорости.
Сообщение Rolex » 05 апр 2010, 23:45
как же мне их согласовать?нужен осциллограф?
Rolex
Сообщение avr123.nm.ru » 06 апр 2010, 01:31
Схемы в интернете - слово реобас
Сообщение zubr » 06 апр 2010, 14:35
третий - выход тахометра.
обычно это датчик холла. для тебя это простой логический выход.
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение avr123.nm.ru » 06 апр 2010, 15:54
сумлеваюсь что он логический, обычно ОК.
Сообщение zubr » 06 апр 2010, 19:57
Разные бывають. Чаще конечно ОК.
Но я имел в виду (как вы уже догадались) то что этот выход может работать на логический вход.
Проблема возникнет только если регулить будете в диапазоне низких оборотов - размах сигнала будет мал. Но это экстрим.
zubr
Сообщение -= Александр =- » 07 апр 2010, 15:08
Учтите что при ШИМ питании без сглаживания - сигнал с этого разъема может показать полную ерунду.
Сообщение SSG » 08 апр 2010, 22:45
К АЦП подключать не надо. Лучше к какому-нибудь таймеру, работающему в режиме счетчика. Считать импульсы за некоторый отрезок времени, а другим таймером ШИМ генерировать.
I live My life!
SSG
