[Ищу] самую маленькую колонку (usb или аудио)
Сообщение AndreiSk » 05 апр 2010, 02:46
Итак, собрал я маленького робота с пк.
Надо его озвучить. Пьезопищалку, как раньше на моих роботах, больше не хочу.
На роботе есть USB и обычный audio выход (3.5мм).
Надо: присоединить что-то совсем микроскопическое, но громкое :roll:
У меня есть usb колонка genius, но при своих небольших 45x30x210мм габаритах
( вот такая http://www.technoff.ru/GENIUS-SP-I200U.htm ),
она просто безумно огромна для робота.
Кто-нибудь видел что-нибудь совсем маленькое?
Робот с размерами 10x10 см, высота 20см.
Идеально было бы что нибудь плоское (30-40)x80x10 мм....
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: [Ищу] самую маленькую колонку (usb или аудио)
Сообщение Michael_K » 05 апр 2010, 03:13
Речь идет об активных или пассивных колонках?
Какой сигнал выходит "из робота"?
Сообщение AndreiSk » 05 апр 2010, 05:10
На роботе совершенно обычная материнская плата под управлением Windows XP Embedded,
только маленькая. На ней есть совершенно обычный USB (+5, D+, D-, GND) и 1 x audio 3.5мм (выход).
Сигнал от них такой же как и на обычных нетбуках типа eeepc.
Я запустил winamp, послушал через наушники песенку.
Колонки подойдут... да любые наверное, главное чтобы маленькие, ну и легкие :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 05 апр 2010, 07:37
А динамики от мобил не подойдут? Или они и есть пьезопищалки? :)
Сообщение Angel71 » 05 апр 2010, 08:33
:) а зачем полностью колонку туда? один динамик и усилок из колонки достать и намана, правда динамик немного тише станет (вроде).
вот такие еще есть штуки http://cgi.ebay.com/Mini-Portable-Travel-Speaker-for-iPod-Nano-Shuffle-MP3_W0QQitemZ280487541763QQcmdZViewItemQQptZOther_MP3_Player_Accessories?hash=item414e5c3c03
:) либо из наушников надёргать много динамичков. если что, поломаных лапухов у меня до кука и больше, могу поделиться.
чуть больших размеров динамики (чем в наушниках) по идеи в мобилках, уточнить можете у продавцов запчастей к мобилам
Сообщение -= Александр =- » 05 апр 2010, 13:07
Смотри на звонки от мобил. Они щас уже везде идут динамические, а не пьезо. Громкости там достаточно, да и конструктив гоовый - лепи куда хочешь. Правда им усилок хороший нужен...
Сообщение AndreiSk » 05 апр 2010, 13:30
эт понятно, что усилитель и динамик.. это все равно покупать надо, хотелось бы еще в корпусе нормальном,
не самодельном
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 05 апр 2010, 13:37
А напрямую с аудиовыхода на динамик от мобилы не потянет? Наушники же тянет?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Скажите какой тут по вашему динамик от мобилы нормально звучит (по опыту сотиков у себя и знакомых)
http://detalka.ru/index.php?page=catalog&id=00000311
Чтобы стоил не более 25-30р и можно было нормально запаять на плату - я тогда его куплю и попробую с аудиовыхода ПК подрубить, мне всё равно надо будет в OR-кирпичик какой-то источник звука потом :)
Сообщение -= Александр =- » 05 апр 2010, 13:38
Усилитель тут хитрый не нужен - обычный силовой операционник в режими повторителя или ненивертирующего.
А так чтоб и компактно и красиво - есть всякие колонки для i-pod`ов - но они стоют негуманно...
Сообщение =DeaD= » 05 апр 2010, 13:51
А нужен ли вообще усилитель? :oops:
Сообщение Michael_K » 05 апр 2010, 14:12
Нужен. Для динамика - нужен.
На мамке _может_ быть выход на пассивные колонки... а может и не быть.
Сообщение AndreiSk » 05 апр 2010, 14:49
а как узнать?
у нее обычный 3.5 на наушники и аналогичный 3.5 микрофон
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Michael_K » 05 апр 2010, 15:19
AndreiSk писал(а):а как узнать?
В софте дров видно обычно - на наушники - это не то.
Наушники - они высокоомные и тихие. А в колонку нужно хоть четверть ватта но выдать.
Сообщение AndreiSk » 05 апр 2010, 16:17
Не могу определить :(
даташит просто говорит "HD-Audio functionality with output, input jack and FFC connector"
нету указания на ампераж :roll:
Драйвера выглядят как обычные, у меня в windows 2003 такие же.
LAN, VGA, Audio, Mic, 2*USB
Общий вид
Софт, дрова, камера смотрит вниз
Последний раз редактировалось AndreiSk 05 апр 2010, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 05 апр 2010, 16:23
Так посмотри на материнке какие чипы стоят по звуковому тракту и глянь что они могут выдавать ;)
Вернуться в Готовые модули
