Нужен ли народу дешевый DDS?
Сообщение -= Александр =- » 19 мар 2010, 22:27
По работе в один проект пришлось вставлять синтезатор частоты (100 кГц с шагом перестройки 0.01 Гц) - можно довести его до ума, вставить туда DDS и продавать отдельным устройством... Но нужен ли будет народу такоей прибор? Скажем если будет стоить дешевле 100 баксов и при том генерить сигнал произвольной формы до 10 МГц... Управление естественно с компа.
Re: Нужен ли народу дешевый DDS?
Сообщение AndreiSk » 19 мар 2010, 22:43
Даже не знаю.. описал бы как видишь применение?
А то народ в шоке.. ничего на ум не приходит :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение blindman » 20 мар 2010, 09:29
В робототехнике применения такому прибору не вижу
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение foxit » 20 мар 2010, 09:33
blindman писал(а):В робототехнике применения такому прибору не вижу
Приборы никогда не будут лишними.
foxit
прог. языки: Си, Питон
Сообщение blindman » 20 мар 2010, 09:37
Конечно не будут. Но, .... см. предыдущий пост :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение osc » 01 апр 2010, 21:23
Мне лично пригодился бы, а до 50 мгц расширить можно?
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение -= Александр =- » 02 апр 2010, 18:40
Альтера эта потянет 150-300 МГц входную. А выход = вход/количество точек функции. Вообще для качества надо не менее 100 точек на период, иначе искажения будут сильные.
Сообщение Drunya » 03 апр 2010, 19:09
А может взять готовый, например на 300МГц за 15$? http://www.analog.com/en/rfif-components/direct-digital-synthesis-dds/products/index.html
Drunya
прог. языки: C/C++, ASSEMBLER
Сообщение blindman » 04 апр 2010, 03:55
Они только синус генерят или прямоугольник, но не произвольную форму.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Drunya » 05 апр 2010, 09:59
И еще пилу и треугольник. А что еще надо?
Drunya
Сообщение blindman » 05 апр 2010, 10:15
Конкретно - какая модель дает синусоиду, пилу и треугольник?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Ага - вижу - AD9833 - синусоида, треугольник и прямоугольные.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение -= Александр =- » 05 апр 2010, 13:05
Круто! Надо будет пощупать эту штуку... Жаль мне в проекте от Альтеры не только синтез частоты нужен - так выкинул бы ее ко всем чертям и поставил бы готовый синтезатор. А и то и другое - дорого будет...
