Wiki:HM-duino или как сделать Arduino своими руками.
Re: Wiki:HM-duino или как сделать Arduino своими руками.
Сообщение =DeaD= » 04 апр 2010, 22:30
В рассматриваемом контексте эта платка не программатор, а обычный USB-UART адаптер, т.к. функция обмена информацией с программой на МК никуда не девается и очень полезна при отладке, а в дуине всего лишь бутлоадер.
В общем лучше не путать новичков такими кавычками ;)
Сообщение tsrodger » 04 апр 2010, 22:54
Программа́тор — аппаратно-программное устройство, предназначенное для записи информации в постоянное запоминающее устройство (взято с WiKi)
Я не вижу фатальных противоречий: USB-UART преобразователь на FTDI-бутлоадер в ардуино
кстати, если почитать мои посты то там явно отмечено, что данная платка пригодится и для других целей
можно легко использовать автономно в каких-то других задачах
Поэтому проблем с восприятием о чем речь у человека, который читает тред с самого начала, быть не должно...
tsrodger
Skype: tsrodger
прог. языки: VB.Net, C, PHP
Сообщение avr123.nm.ru » 04 апр 2010, 22:56
Только не читайте avr123.nm.ru - хоть там много полезного, но говорят, что "мусора" через край ...
Сообщение =DeaD= » 05 апр 2010, 07:39
А я вижу - т.к. в этом случае программатором нельзя называть USB-UART преобразователь, т.к. бутлоадер находится не на нём, а на ардуине ;)
Сообщение SkyStorm » 05 апр 2010, 10:29
Можно использовать как програматор, есть куча статей на этот повод.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 05 апр 2010, 10:33
Речь про bit-bang режим FT232RL для программирования?
Сообщение SkyStorm » 05 апр 2010, 10:38
Да
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 05 апр 2010, 10:44
Тут согласен, но tsrodger то совсем не про это говорил ;)
Сообщение SkyStorm » 05 апр 2010, 10:50
Я сегодня спал 3 часа и мне в лом думать кто о чем говорил ...
все правы по своему, и в спорах раждается истина )))
короче как говорил Лепольд - Давайте жить дружно!!!
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Dmitri Vladimirovich » 21 май 2010, 11:20
Всем привет!
Вчера купил HM - duino hi - power и FTDI Basic Breakout 5v. Собрал - не программируется. Собрана правильно, только без крена, питаю от USB. Почитал Arduino Troubleshooting - uploading. Там одна из возможных причин - нету бутлоадера. Пишут,
проверить наличее булоадера можно так: нажать на кнопку Reset и после отпускания должен мугнуть светодиод на digital pin 13, т.е.19 нога контроллера. Не мигает! Что делать если у меня дома только AVR910 и OR-PROG-USB(STK500), а Arduino sketch не умеет прошивать бутлоадер с ними?
P.s. Настройки порта: Биты- 8, скорость 19200, четность - нет, стоп биты - 1, управления потоком - нет. В Arduino sketch ставлю нужный порт и Arduino Duemilanove or Nano w/Atmega328. OC - Windows XP Pro SP3. Arduino Mega у меня нормально программируется от того-же компа.
#define TRUE FALSE
Skype: dmitry.vladimirivich
ФИО: Дима.В.
Сообщение SkyStorm » 21 май 2010, 22:20
Чипы точно с загрузчиком, других просто нет в наличии.
Проверить к сожелению смогу после возвращения из Петербурга , в след пятницу.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение SkyStorm » 02 июн 2010, 14:39
Проблемма еще актуальна??? Или уже справился???
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение SkyStorm » 13 июл 2010, 08:49
Небольшое дополнение.
Для прошивки из Arduino IDE надо нажимать кнопку Reset, т.к. линия DTR не проведена.
По времени на reset нужно нажать примерно на 4-5 секунде после нажатия Upload, примерно сразу как появляется надпись "Binary sketch size: ХХХХ bytes (of a 30720 byte maximum)"
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 13 июл 2010, 08:51
А подвести её нет возможности? А то половина приятности исчезает :(
Сообщение SkyStorm » 13 июл 2010, 08:53
Можно, почему нет ))) просто на рисунке нет, поэтому и пишу.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
