По работе в один проект пришлось вставлять синтезатор частоты (100 кГц с шагом перестройки 0.01 Гц) - можно довести его до ума, вставить туда DDS и продавать отдельным устройством... Но нужен ли будет народу такоей прибор? Скажем если будет стоить дешевле 100 баксов и при том генерить сигнал произвольной формы до 10 МГц... Управление естественно с компа.
Альтера эта потянет 150-300 МГц входную. А выход = вход/количество точек функции. Вообще для качества надо не менее 100 точек на период, иначе искажения будут сильные.
Круто! Надо будет пощупать эту штуку... Жаль мне в проекте от Альтеры не только синтез частоты нужен - так выкинул бы ее ко всем чертям и поставил бы готовый синтезатор. А и то и другое - дорого будет...
