Раздел создан специально для людей которым интересна робототехника, но в силу разных причин они не знают с чего начать. Задавайте ваши вопросы, какими бы простыми они не казались, постоянные посетители форума постараются ответить на них по мере своих сил. Робот своими руками. Самодельный робот.
chinga » 05 апр 2010, 00:17
сигналы от радиоприемника...
игрушечный...
Код: Выделить всё • Развернуть $regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 Config Pinb.4 = Input 'вперед Config Pinb.5 = Input 'назад Config Pinb.6 = Input 'вправо Config Pinb.7 = Input 'влево Config Portb.0 = Output 'вперед_правый мотор Config Portb.1 = Output 'назад_правый мотор Config Portb.2 = Output 'вперед_левый мотор Config Portb.3 = Output 'назад_левый мотор Do If Pinb.4 = 1 Then 'вперед Portb.0 = 1 Portb.1 = 0 Portb.2 = 1 Portb.3 = 0 Waitms 100 Else Portb.0 = 0 Portb.1 = 0 Portb.2 = 0 Portb.3 = 0 End If If Pinb.5 = 1 Then 'назад Portb.0 = 0 Portb.1 = 1 Portb.2 = 0 Portb.3 = 1 Waitms 100 Else Portb.0 = 0 Portb.1 = 0 Portb.2 = 0 Portb.3 = 0 End If If Pinb.6 = 1 Then 'вправо Portb.0 = 0 Portb.1 = 1 Portb.2 = 1 Portb.3 = 0 Waitms 100 Else Portb.0 = 0 Portb.1 = 0 Portb.2 = 0 Portb.3 = 0 End If If Pinb.7 = 1 Then 'влево Portb.0 = 1 Portb.1 = 0 Portb.2 = 0 Portb.3 = 1 Waitms 100 Else Portb.0 = 0 Portb.1 = 0 Portb.2 = 0 Portb.3 = 0 End If Loop Endдрайвер на реле... через ULN2003
chinga
Сообщения: 203Зарегистрирован: 24 дек 2008, 17:55Откуда: Актюбинск
galex1981 » 05 апр 2010, 00:25
У тебя уже неверно:
Код: Выделить всё • Развернуть Config Portb.0 = Output 'вперед_правый мотор Config Portb.1 = Output 'назад_правый мотор Config Portb.2 = Output 'вперед_левый мотор Config Portb.3 = Output 'назад_левый моторТы должен конфигурировать:
Код: Выделить всё • Развернуть Config Pinb.0 = Output 'вперед_правый мотор Config Pinb.1 = Output 'назад_правый мотор Config Pinb.2 = Output 'вперед_левый мотор Config Pinb.3 = Output 'назад_левый мотор
Последний раз редактировалось
galex1981 05 апр 2010, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
if (!Operate) Read(pDatasheet);
Сообщения: 4363Зарегистрирован: 04 дек 2008, 22:44Откуда: Камышин
chinga » 05 апр 2010, 00:39
galex1981 писал(а): Ты должен конфигурировать:
Код: Выделить всё • Развернуть Config Pin.0 = Output 'вперед_правый мотор Config Pin.1 = Output 'назад_правый мотор Config Pin.2 = Output 'вперед_левый мотор Config Pin.3 = Output 'назад_левый моторне так?
chinga
galex1981 » 05 апр 2010, 00:43
Да, верно, исправил
chinga » 05 апр 2010, 00:46
а в чем разница? порт и пин
chinga
galex1981 » 05 апр 2010, 00:51
Настраиваешь ты всегда пин (и данные с него снимаешь если входом является), а в порт ты отсылаешь данные, лучше тебе прочитать соответствующую литературу - там популярно написано об этом
