Что такое PLC и с чем его едят?
Сообщение blindman » 04 апр 2010, 10:06
В чем отличия PLC от "просто контроллера"? Возможность эксплуатации в жестких условиях - это вроде очевидно. Подскажите, где почитать про PLC "для чайников"?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Что такое PLC и с чем его едят?
Сообщение avr123.nm.ru » 04 апр 2010, 10:18
На сайте производителя PLC http://www.owen.ru/ можно почитать паспорта инструкции к продукции и есть учебные материалы. Сайт богат информацией.
Отличается пожалуй только наличием интерпритатора для какой либо популярной среды для PLC типа кодсис. А защищенное исполнение может быть у любых контроллеров.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 04 апр 2010, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Michael_K » 04 апр 2010, 10:21
Ничем. Четкой границы - нет. Вопрос, имхо, чисто терминологический.
Сообщение avr123.nm.ru » 04 апр 2010, 10:27
Вот наглядная и небольшая статья с диаграммами проливающая свет на PLC
ОВЕН ПЛК - контроллер для ЖКХ
http://isup.ru/index.php?option=com_con ... &Itemid=58
Сообщение Duhas » 04 апр 2010, 10:37
мне лично не ясно что такое "просто контроллер" в рамках данного вопроса...
Сообщение avr123.nm.ru » 04 апр 2010, 10:46
Коробка с "умом" :D иногда с аналоговым.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 04 апр 2010, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение blindman » 04 апр 2010, 10:46
Всем понятно, а ему нет :) Это контроллер? -Да. Это PLC? -Да нет же, это просто контроллер!
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 04 апр 2010, 10:48
ну ПЛК есть программируемая коробка... приспособленная для работы в определенных условиях.. в т.ч. и связь и напряжения на входах/выходах..
есть контроллер это тоже некоторая подобная коробка - то разницы никакой... а если контроллер ето ближе к МК, то ессно есть )
Сообщение avr123.nm.ru » 04 апр 2010, 10:57
Отличие такое как отличие ардуины от обычной макетки. Ардуина заточена под свою среду программирования.
Сообщение Michael_K » 04 апр 2010, 11:21
Следует ли из этого, что ардуина это ПЛК? :)
На самом деле "исторически сложилось" и все.
Никаких других объяснений нет и не надо.
Вот это ПЛК?
http://sine.ni.com/np/app/main/p/ap/daq ... q,n24:cRIO
А это?
http://asutp.prosoft.ru/products/types/ ... 56703.html
Последний раз редактировалось Michael_K 04 апр 2010, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение avr123.nm.ru » 04 апр 2010, 11:24
Нет. Потому что среда ардуины это не среда для ПЛК.
Сообщение Michael_K » 04 апр 2010, 11:29
Это все условно - Лабвью, например, это среда для ПЛК?
Катушку индуктивности можно называть
дросселем или реактором - это _может_ зависеть от приложения, но суть от этого не меняется.
Сообщение vadinator » 04 апр 2010, 14:51
PLC или ПЛК, создавались как замена традиционных релейных схем... это позволило уменьшить габариты и увеличить функционал. А поскольку заниматься их применением, должны были инженеры электрики или киповцы, то был создан язык LD (лестничные диаграммы) который по сути имитирует рисование схем ( с контактами и катушками реле) Это пожалуй самый популярный язык для ПЛК из нескольких стандарта МЭК 61131-3....
ещё есть FBD -который напоминает цифровую электронную схему...
SFC - очень удобен для создания конечных автоматов, с описанием состояний системы и условий переходов между ними...
есть пара текстовых языков IL(язык инструкций- похожий на ассемблер) и ST( структурированный текст - похож на Паскаль)
есть ещё СFC -очень похожий на FBD..
В общем можно сказать, что ПЛК Это по сути МК с гальванически развязанными входами-выходами и стабильной электрической схемой, рассчитанной на работу в условиях производственных электр. и э.м. помех... ну и стандартизированные языки программирования МЭК 61131-3 и даже системы разработки... например CoDeSys...http://www.3s-software.com/index.shtml?russ-homepage... На которой, можно программировать ПЛК от разных производителей... нужно только установить соответствующий целевой файл...
Пожалуй, выделю ещё одну особенность... отсутствие возможностей низкоуровневого обращения к железу...что уменьшает вероятность сбоев и вероятность ошибки при программировании. Разница почти такая, как между win9x и winNT.
При выполнении программ, не используются задержки и ветвления...программы проходит полный цикл, за чётко определённое время...
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Вернуться в Обо всём
