Генератор для нескольких МК
Сообщение Romikgy » 03 апр 2010, 11:43
Как такое организзовать?
а то не сильно хочется на каждый МК ставить свой кварц если их 3 и более будет в схеме стоять,
хотелось бы один генератор на кварце и всем раздать .....
мне предложили вариант , у одного поставить кварц, и от него через логику раздавать другим , насколько это реально ?
Romikgy
Re: Генератор для нескольких МК
Сообщение Angel71 » 03 апр 2010, 11:59
логика еще зачем? :D нет в этом логики.
и без неё всё прекрасно делается, два чипа точно.
только изврат всё это ибо подозреваю, что речь не о генераторах, а о резонаторах :pardon:
Сообщение Michael_K » 03 апр 2010, 12:16
Насколько это надежно - зависит от многого.
Для небольшого количества АВРок на одной плате можно взять сигнал с ноги XTAL2
и раздать остальным на ноги XTAL1,
при этом генератор задающей АВР-ки должен работать в режиме Full swing,
а остальные нужно настроить на External clock.
Между платами таскать такой сигнал не стоит.
У ATmega88 есть отдельный выход CLKO - лучше использовать его, чем XTAL2.
Сообщение Romikgy » 03 апр 2010, 12:32
все МК на одной плате
и что просто проводом соединить XTAL2 с XTAL1 других МК?
Romikgy
Сообщение Angel71 » 03 апр 2010, 12:39
почти, про фьюзы еще надо не забыть. может еще какие тонкости есть, незнаю. чипы ставил почти в притык, так что на другие грабли не наступал.
у вас точно генератор? бо все, что я встречал спокойно могут два чипа тактировать (выход генератора на xtal1 обоих чипов). три никогда не пробовал, хз как оно потянет.
Сообщение Michael_K » 03 апр 2010, 13:39
да. но если есть CLKO, то лучше использовать его.
Про фьюзы выше писал. CLKO тоже фьюзом включается (емнип)
Веревку эту длинной делать не стоит. Частично длину веревки можно емкостями скомпенсировать...
Да, и еще, если МК штуки три-пять - то еще нормально,
а вот если их десяток, то имеет смысл поставить таки
буфер на выходе (или CLKO использовать). Так надежнее.
Сообщение Romikgy » 04 апр 2010, 17:35
спасибо за ответы
чипы рядом будут стоять ...
общее кол-во чипов (думаю ) не будет привышать 4-5 (это максимум, по крайней мере , я так думаю :))
Romikgy
