прерывание, помогите
Re: прерывание, помогите
Сообщение chinga » 31 мар 2010, 23:10
а как выключать?
chinga
Сообщение galex1981 » 31 мар 2010, 23:13
В общем тебе нужно по нажатию кнопки его включать (1 посылать насколько я понял) а по отпусканию выключать (0). Если ты реализовать без задержки хочешь, то надо настраивать прерывание по Rizing а потом по Falling
Сообщение chinga » 01 апр 2010, 09:08
galex1981 писал(а):надо настраивать прерывание по Rizing а потом по Falling
а как это? можете показать?
chinga
Сообщение tsrodger » 01 апр 2010, 09:29
В статье между прочим написано http://www.decada.org.ru/project/lesson ... /index.php
tsrodger
Skype: tsrodger
прог. языки: VB.Net, C, PHP
Сообщение chinga » 01 апр 2010, 10:11
ыЫ) спасиб, нашел
chinga
Сообщение chinga » 01 апр 2010, 11:15
а как написать такую программу:
подключил 5 светодиодов, и када включаю все по очереди мигают по 1сек, и после первого круга, первые 2светодиоды не мигают, тока остальные 3ое по очереди мигают
Do
Portd.1 = 1             )
Waitms 1000             )
Portd.2 = 1             )
Waitms 1000             )
Portd.3 = 1             )1ый круг   )
Waitms 1000             )           )
Portd.4 = 1             )           ) 2,3,4... круг...
Waitms 1000             )           )
Portd.5 = 1             )           )
Waitms 1000             )           )
loop
chinga
Сообщение tsrodger » 01 апр 2010, 11:51
даю подсказку - это маска:
1 круг: 11111111 = FF = 255
2 круг: 00111111 = 3F = 63
3 круг: 00001111 = 0F = 15
4 круг: 00000011 = 03 = 3
tsrodger
Skype: tsrodger
Сообщение chinga » 01 апр 2010, 12:08
Do
Portd.1 = 1
Waitms 255
Portd.2 = 1
Waitms 255
Portd.3 = 1
Waitms 3
Portd.4 = 1
Waitms 3
Portd.5 = 1
Waitms 3
loop
так?
chinga
Сообщение tsrodger » 01 апр 2010, 14:16
мм не совсем :roll:
в примере я хотел показать что можно использовать маску... Ведь не обязательно использовать управление отдельным выводом, как сейчас.
Допустим нам нужно включить светодиоды на первом, третьем и шестом выводах порта D, а остальные выключить. Это можно сделать написав такой код
Portd.0 = 1
Portd.1 = 0
Portd.2 = 1
Portd.3 = 0
Portd.4 = 0
Portd.5 = 1
Portd.6 = 0
Portd.7 = 0
Но можно записывать значение сразу для всех выводов 01000101 = 25 = 37, записывая значение сразу всего порта
portd = 37
Эти два фрагмента выполняют одну и ту же задачу!
Ближе к примеру,
круг 1 - включение светодиодов 1-8
portd = 255 = 11111111
круг 2 - включение светодиодов 1-6
portd = 63 = 00111111
круг 3 - включение светодиодов 1-4
portd = 15 = 00001111
круг 4 - включение светодиодов 1-2
portd = 3 = 00000011
Если посмотреть на пример, то можно заметить, что перед каждым кругом у нас смещаются единички вправо
00111111
Воспользуемся справкой по Bascom, нет ли там какой-либо функции которая может осуществлять свдиг (shifting) битов. Оказывается есть:
Shift
если ей воспользоваться можно получить, например, такой код
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Pind.0 = Output
    Config Pind.1 = Output
    Config Pind.2 = Output
    Config Pind.3 = Output
    Config Pind.4 = Output
    Config Pind.5 = Output
    Config Pind.6 = Output
    Config Pind.7 = Output
    Dim Wtime As Byte
    Dim Mymask As Byte
    Cls
    Wtime = 200
    Mymask = 255
    Do
      Portd = Mymask
      Waitms Wtime
      Shift Mymask , Right , 2
    Loop
    End
Данный код сначала включает все светодиоды (111111111 = FF = 255), потом выключает по два начиная с тех, которые подключены к выводам 7 и 6 соответственно..
Теперь о том как заставить их мигать по очереди. 8 светодиодов - 8 выводов, если хочется чтобы они мигали по очереди, надо понять как это происходит. Пусть сначала будет включен самый "правый" светодиод, остальные выключены: 00000001 = 01 = 1
Теперь включаем второй светодиод, а первый выключаем: 00000010 = 02 = 2
Дальше третий - 00000100 = 04 = 4 и тд
Очевидно, что опять перемещается битик (только теперь вправо), а значит можно опять воспользоваться функцией SHIFT!
    $crystal = 16000000
    Dim Wtime As Byte
    Dim Mymask As Byte
    Cls
    Wtime = 200
    Mymask = 1
    Do
      Portd = Mymask
      Waitms Wtime
      Shift Mymask , left, 1
    Loop
    End
Данный код последовательно будет включать/выключать светодиоды, начиная с 1-го
Препоследний шаг.. есть такая вещь как битовые операцииПочитайте обязательно, это азы и без них никуда :(
Пытаемся объеденить полученные знания.
Для удобства введем маску
Dim Mymask As Byte
Mymask = 255
которая соответствует тому, какие светодиоды можно включать (начальное значение - это значение на первом круге: 255 = FF = 11111111 - те на первом круге можно включать все светодиоды).
Введем еще одну маску
Dim Myleds As Byte
Myleds = 1
она будет соответствовать тому, какие светодиоды будут включены (начальное значение один светодиод справа - 1 = 01 = 00000001)
Перменная
Dim Portstatus As Byte
будет хранить состояние порта
Воспользовавшись логической операцией AND получим то значение, которое необходимо записывать в порт
Portstatus = Myleds And Mymask
Portd = Portstatus
предположим, у нас 2 круг, значит Mymask = 00111111
и нам нужно включить 3 светодиод, значит Myleds = 00000100
в результате операции AND в переменную Portstatus запишется значение 00000100
значения для других кругов и других светодиодов настойтельно рекомендую сверить самому!
В принципе программа почти готова, осталось добавить совсем чуть чуть автоматизации
    $crystal = 16000000
    Dim Wtime As Byte
    Dim Mymask As Byte
    Dim Myleds As Byte
    Cls
    'начальные значения
    Wtime = 200
    Mymask = 255
    Myleds = 1
    ' основной цикл программы
    Do
      Do                                                    ' цикл мигания свтодиодами
      Portstatus = Myleds And Mymask                        ' рассчитываем состояние порта
      Portd = Portstatus                                    ' записывае полученное значение в порт
      Waitms Wtime                                          ' пауза
      Shift Myleds , Left , 1                               ' сдвигаем маску влево, в следущий раз зажгется другой светодиод
      Loop Until Portstatus = 0                             ' выполняем цикл до тех пор пока состояние порта не вернет 0, те все светодиоды выключены
    Myleds = 1                                              ' сбарсываем позицию светодиода который нужно включить
    Shift Mymask , Right , 2                                ' круг прошел, сдвигаем маску, в следующий раз два светодиода включать будет уже нельзя
    If Mymask = 0 Then Mymask = 255                         ' если маска равна 0 значит пора опять разрешить включать все светодиоды
    Loop
    End
tsrodger
Skype: tsrodger
Сообщение chinga » 04 апр 2010, 21:04
знаю что не в тему... но ради такого простого вопроса не стал тему открывать...
короч проблема вот в чем, помогите если знаете...
прога довольно простая
If Pinb.4 = 1 Then
  Portb.0 = 1
  Waitms 100
  Else
  Portb.0 = 0
  End If
вот собсна...
у меня светодиод на В1... и кнопка на В4... когла нажимаю на кнопку светодиод мигает по задержке 100мс... а у меня должен по нажатию кнопки гореть а не мигать... как можно исправить? но раньше так работало, может в схеме где то? но схему не трогал совсем... поставил другой мк вся та же ошибка... помогите
chinga
Сообщение Michael_K » 04 апр 2010, 21:22
а вы не думали, что программа дальше делает?
Сообщение Angel71 » 04 апр 2010, 21:23
:oops: она думает по перегрузке. :D улыбнуло "мигать". это сколько раз, 1 или переодически помигивает? :( буковки кириллические, предложения нет
Сообщение galex1981 » 04 апр 2010, 23:24
Светодиод на b1 а код на b0 Portb.0 = 1...
Сообщение chinga » 04 апр 2010, 23:53
ааа да... светодиод на В.0) что дальше делает нет, он даже не может выполнить эту программу так как я хочу...
chinga
Сообщение galex1981 » 05 апр 2010, 00:11
Слушай, выложи весь код, тогда может и разберемся в чем дело
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
