Ищу специалиста (сервоприводы и управление ими)
Сообщение Insane007 » 27 мар 2010, 19:43
Требуется создать устройство с двумя сервомоторами (или шаговыми движками), очень похожее на стандартный PAN/TILT, для простоты понимания далее рассматриваем именно в контексте pan/tilt.
Надо разработать плату управления приводами, команды будут поступать по одному из многочисленных протоколов интерфейса RS-485 (двухпроводная версия), протокол полностью описан. Питание 12В.
Меня интересует цена вопроса, т.е. сколько в рублях будет стоит разработать электрическую схему, ну и прошивку микропроцессора соответственно.
Все подробности при личной встрече.
Для начала разговора и что бы не разводить ненужный флуд. Пишите сообщения примерно следующего содержания:
"Я готов сделать это примерно за 30 000 рублей, и две недели. Я делал раньше то, то и вот это. Со мной можно связаться по... (телефон, e-mail, icq и т.д.)".
Пока рассматриваю кандидатов только и Москвы и области.
Я не требую точную сумму сейчас, мне нужен адекватно мыслящий спец для долгого сотрудничества.
Со мной можно связаться по почте Insane007@ya.ru
по телефону +79258228728
или писать сюда.
Insane007
Re: Ищу специалиста (сервоприводы и управление ими)
Сообщение AndreiSk » 28 мар 2010, 00:42
Вы не озвучили ТЗ, как то:
a) точность поворота
б) грузоподъемность (что будет висеть на pan-tilt). Если что-то до 200гр, это одни деньги, а если 20кг это уже другие деньги.
в) в чем отличие от стандартного Pan-Tilt
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение avr123.nm.ru » 28 мар 2010, 01:02
Insane007 писал(а):Требуется создать устройство с двумя сервомоторами (или шаговыми движками), очень похожее на стандартный PAN/TILT, для простоты понимания далее рассматриваем именно в контексте pan/tilt. Надо разработать плату управления приводами, команды будут поступать по одному из многочисленных протоколов интерфейса RS-485 (двухпроводная версия), протокол полностью описан. Питание 12В.
Семенов Михаил только что делал 2 таких проекта - обратитесь к нему mkpochtoi собакевич narod.ru или через его страничку
www.mkpochtoi.narod.ru
Сообщение Insane007 » 28 мар 2010, 01:34
AndreiSk писал(а):Вы не озвучили ТЗ, как то:
вес до 100 гр.
точность не прецизионная, достаточно 2-3 градусов скорость движения >40RPM
отличие от стандартного Pan-Tilt в передаче сигналов управления, и общей концепции устройства. Другими словами это будет стандартный пан-тилт но с нестандартным управлением.
Пока меня интересует цена вопроса разработки платы на которую приходят команды с RS-485 а отходят управляющие сигналы на двигатели. Если цена будет зависеть от типа двигателей, то тогда озвучивайте для серво, шаговиков и DC, так как механическая часть находится в разработке и решение о применении того или иного типа двигателей будет напрямую зависеть от цены реализации всего проекта. Т.е. будет выбрано самое дешевое решение.
Insane007
http://www.mkpochtoi.narod.ru
Письмо отправил, спасибо за информацию.
Insane007
Сообщение Insane007 » 31 мар 2010, 00:43
исполнители найдены.
Insane007
Сообщение AndreiSk » 31 мар 2010, 02:00
А сколько их? Там на одного человека работы, если до 100гр мотать.
AndreiSk
прог. языки: C#
