Генератор импульсов ТОКА на МК
Сообщение Webspider » 29 мар 2010, 20:56
Доброго времени суток!
По ходу реализации одного проекта из-за моего скромного
электротехнического опыта, возник ряд вопросов.
Пожалуй,для начала опишу ТЗ:
Разбработать генератор монополярных прямоугольных
импульсов ТОКА амплитудой 50-100мкА для измерения
импеданса фантомов биологических жидкостей
(tи=1sec.параллельная RC-цепочка в нагрузке: активная составл.
порядка 50-300кОм, ёмкость 0.1 - 4.7uF).Измерения
проводить периодически(1 измерение в 10 минут).Падение
напруги оцифровать и вогнать в модуль внешней памяти
(частота дискретизации АЦП - не ниже 1kHz), откуда по
прошествии опред. времени считывать результат на ПК по
RS-232--USB. предусмотреть индикацию постоянной времени
измерения на ЖКИ. Питание девайса: произвольное.
Необходимо чтобы, расчётная постоянная времени тау=R*C
максимально была приближена к экспериментальной,
определяемой по 0.63*Uуст.
А теперь вопросы:
1)Как организовать вых. каскад, обеспечивающий высокую
стабильность тока в нагрузке?
2)Думаю использовать Мегу16 и внешнюю память AT45DB161.
Желательно в корпусе SO8, т.к. паять TSOP например
не вызывает
никакого желания. Но в корпусе возьмивыводном отсутствует
девятый пин Output RDY/BUSY. Принципиально ли его
наличие в системе?
Ну и вообще за любые соображения по наиболее
рациональной реализации этого проекта и аппноуты буду
премного благодарен!
P.S.: если где-то написал ахинею, прошу, поправьте меня).
С уважением, Webspider.
Webspider
Re: Генератор импульсов ТОКА на МК
Сообщение Michael_K » 29 мар 2010, 21:16
Ток нужно регулировать или раз и навсегда задать?
Источники тока элементарно собираются на операционных усилителях (любой даташит на ОУ),
чуть менее стабильные - на паре транзюков несложно спаять...
http://www.skilldiagram.com/gl4-7.html
Сообщение Michael_K » 29 мар 2010, 21:18
наличие в системе?
Нет.
Сообщение Michael_K » 29 мар 2010, 21:20
Вольты у вас, кстати, довольно высокие получаются
сто микроампер на триста килоом - это уже тридцать вольт.
Сообщение Webspider » 29 мар 2010, 23:14
ток нерегулируемый. пускай 25мкА. 300кОм это верхний потолок. реальные значения лежат где-то
10-100кОм.(в основном). 25*10^-6 * 10^5 = 2.5V
то бишь можно проигнорировать пин RDY/BUSY который как я прочитал в апппноуте зажают на PB1?
Webspider
Сообщение avr123.nm.ru » 29 мар 2010, 23:40
Если такие корпуса производят то память както используют те кто ее покупает.
Сообщение Michael_K » 30 мар 2010, 00:09
Webspider писал(а):можно проигнорировать пин RDY/BUSY который как я прочитал в апппноуте зажают на PB1?
Вы лучше даташит на нее почитайте, а не аппноуты.
если мне не изменяет память, состояние ready/busy можно считывать по SPI из статусного регистра с тем же успехом.
Сообщение zubr » 30 мар 2010, 20:16
Думаю что можно источник тока сделать на пичке со встроенным компаратором.
Например 12f675.
Гдето а аппнотах было что его можно использовать в линейном режиме. И опора программируемая позволит программировать ток.
Снаружи только ключ и токочувствительный резистор.
А вообщето и ключ внешний тут не нужен. На такой то ток.
нашел.
вот тут на странице 34: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41215C.pdf
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
