Вопрос: провод по периметру территории
Сообщение dx40 » 09 июн 2006, 23:50
Не думаю что там заморачивались с позиционированием. Скорее всего при приближении к проводу он разворачивается и все.
dx40
Сообщение Vovan » 10 июн 2006, 09:55
Насчёт позиционирования это другой вопрос - может есть, а может и нет. Сначала надо определиться обнаружением границ участка, т.е. обнаружить конкретно и уверено - провод! Так вот, вопрос по поводу приближения к проводу и его обнаружения остаётся открытым - приёмник мало что проясняет - как приёмником обнаружить антенну? Направление - можно (да и то  не в нашем случае - антенна вокруг нас!), а приближение как? На то он и радиоприёмник чтобы на расстоянии принимать сигнал. Вращение антены приёмника - меняет силу сигнала, а движение по направлению антены - ничего не меняет, а антена у нас повсюду!
   Вот пришла в голову мысль: может быть по принципу примитивного металлоискателя? Два мультивибратора - один стабильный (например закварцованый), второй с катушкой, но не с рамочной, а цилиндрической вертикальностоЯщей. Контур с катушкой имеет резонансную частоту. И вот когда её торец над нашим проводом-контуром (по которому как раз и проходит сигнал с частотой контура катушки) происходит разбаланс двух мультивибраторов, появляются биения, ну и теперь уже просто...
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение dx40 » 10 июн 2006, 13:09
Не надо придумывать сложности! Индукционная связь см. например http://hamradio.pochtamt.ru/page13.htm
Все просто и отлично работает.
dx40
Сообщение Vovan » 10 июн 2006, 21:45
но не в этом случае angry (см.выше "конкретно и надёжно!") Индукционная связь - такое шиииироооокоое понятие! :D
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение dx40 » 10 июн 2006, 23:59
Не понял последнюю фразу. Где, что и почему не работает???
dx40
Сообщение Vovan » 13 июн 2006, 10:49
Sorry, это я невыворотный, непонятно написал... :oops:
По ссылке, данной Вами, всё конечно же работает, но внутри контура ("Приемник без проводной связи"), а нужно ПРЯМО над проводом контура... К тому же с катушкой я уже эксперементил - неконкретно всё это... Чел. может поводить датчиком, послушать, сравнить и т.д. - робот этого делать не будет, ему надо - либо есть либо нет конкретно!
Ну я уже самдогодался насчёт датчиков, причём проверил и получил надёжный и чёткий результат: полевой транзистор с "открытым" затвором.
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение dx40 » 13 июн 2006, 11:16
Vovan писал(а):По ссылке, данной Вами, всё конечно же работает, но внутри контура ("Приемник без проводной связи"), а нужно ПРЯМО над проводом контура... К тому же с катушкой я уже эксперементил - неконкретно всё это... Чел. может поводить датчиком, послушать, сравнить и т.д. - робот этого делать не будет, ему надо - либо есть либо нет конкретно!
Там последняя фраза, что этот приемник можно использовать для поиска скрытой проводки. А при частоте в 500 кгц получается практически  100% надежность.
dx40
Сообщение lebaon » 03 авг 2006, 18:13
вован, а по подробней можно :?:
про то что догадался :?:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Vovan » 05 авг 2006, 20:07
догадался про
подробнее - к примеру вот:
http://www.lutin.narod.ru/Ip/6.htm
да и других схем на эту тему в рунете навалОм...
___________
С уважением
Vovan
Vovan
