Посоветуйте как сделать пушку для выстреливания теннисных мя
Re: Посоветуйте как сделать пушку для выстреливания теннисных мя
Сообщение Djav » 15 мар 2010, 11:25
Может кто-то подскажет где купить уже готовый собаковыматыватель?
Последний раз редактировалось Djav 15 мар 2010, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Djav
Сообщение MegaBIZON » 15 мар 2010, 11:30
Признаюсь, при появлении темы про мобиль я тоже подумывал, что это очередной изысканный троллинг, типа того, который на медфоруме был "посоветуйте как самому кастрировать кота".
Были нездоровые моменты :oops:
Сообщение mandigit » 15 мар 2010, 14:52
Возможно, для задачи пинания шарика больше подойдет игрушечный джип небольших размеров. Возможно, вы сможете (умудритесь как-нибудь) управлять джойстиками пульта управления. Это будет достаточно интерактивно.
Если очень хочется пострелять шариками - можно попробовать так:
берем плоскую доску (напрмер доска для разделки мяса), крепим на ней два гвоздика, соединяем их резинкой (например, разрезанный жгут из аптеки) - получается что-то типа рогатки. В доске делаем углубление, в которое устанавливается шарик, на резинке крепим бусинку, которую оттягиваем и она бьет по шарику - шарик вылетает.
Еще проще вариант - пневматическая трубка - можно расставить шарики на полке и по мере необходимости из такой трубки стрелять по ним и они будут скатываться и падать!
mandigit
Сообщение Ant0ny » 26 мар 2010, 19:08
А я всю зиму пользуюсь собаковыматывателем, представляющим из себя лазерную указку. Просто и очень эффектно. Хотел как-нибудь с хорошим видео выложить эту идею "инфракрасного управления собакой", а тут такое дело.
Обнаружили как-то, что пес очень ретиво гоняется за пятнышком от лазера, вот и гоняем его по вечерам. На снегу особенно хорошо лазер видно, гоняю его метров на 100 от себя в разные стороны.
Лазерную указку в данном случае можно прикрепить к голове, нужно только выключатель удобный придумать.
Ant0ny
ФИО: Анатолий Анатольевич
