Семисегментный индикатор + МК
Re: Семисегментный индикатор + МК
Сообщение yak-40 » 22 мар 2010, 10:41
avr123.nm.ru писал(а):А падение напруги на светодиоде ?
этот расчёт сугубо приблизительный. При точном расчёте конечно учитывать надо и падение напряжения.
avr123.nm.ru писал(а):Эко вас колбасит ! Это N-mosfet
Да, и он включен по схеме истокового повторителя, и что с того?
Сообщение avr123.nm.ru » 22 мар 2010, 11:22
То что падение на нем будет СИЛЬНО зависеть от нагрузки в отличии от повтоителя на бипорнике - соответственно яркость будет колбасится при разном колич сегментов.
Сообщение yak-40 » 22 мар 2010, 11:58
Возможно. Но работать схема будет. Ведь автора именно это интересовало.
Последний раз редактировалось yak-40 22 мар 2010, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение avr123.nm.ru » 22 мар 2010, 12:00
Я и не писал что не будет работать, я написал что правильно ( надо ) использовать П-полевик вместо pnp ключей как в оригинале.
Сообщение yak-40 » 22 мар 2010, 12:04
с PNP ключами это rig схему предложил, а не автор вопроса. 8)
Сообщение rig » 22 мар 2010, 12:15
я ни в чем не виноват, не бейте меня. :shock:
я предложил схему включения, а транзистор пусть сам выбирает.
rig
Сообщение Алексей » 24 мар 2010, 23:18
avr123.nm.ru писал(а):То что падение на нем будет СИЛЬНО зависеть от нагрузки в отличии от повтоителя на бипорнике - соответственно яркость будет колбасится при разном колич сегментов.
На глаз разницы в яркости "1" и "8" абсолютно не видно.
Выбор транзистора был не от балды. Поскольку в электронике полный "0", приходится полагаться на авторитеты. К сожалению, в "букваре" часть 3 задачи 9 не доделана - приходиться шляться по всяким левым сайтам и собирать "паленые" схемы на неправильных деталях. :( :sorry:
Вот дописал бы кто ее вовремя, на одну тему в этом разделе было бы меньше :P
2yak-40: Еще раз спасибо за реальную и оперативную помощь. :friends:
Алексей
ФИО: Алексей Диомидов
