Семисегментный индикатор + МК
Re: Семисегментный индикатор + МК
Сообщение yak-40 » 21 мар 2010, 22:22
8 резисторов нужно между выводами A,B,C,D,E,F,G,DP индикатора и портами МК
Номинал зависит от напряжения. При 5 вольах около 100 ом.
Общий подключается через ключ. Причём количество ключей = количеству разрядов.
Сообщение galex1981 » 21 мар 2010, 22:24
От ножек МК ставят ограничительные резисторы
Сообщение Алексей » 21 мар 2010, 22:30
Ребята. Схемку дорисуйте пож. Или выложите, может у кого есть готовая. Ну ни фига мне не понятно такое без рисунка: "Общий подключается через ключ. "
С резюками тоже не ясно. Зачем ставить на каждый, если можно поставить на общий? Эффект-то вроде один и тот же - ограничить ток на диоде? Общий резистор будет эту функцию вроде как выполнять?
Алексей
ФИО: Алексей Диомидов
Сообщение yak-40 » 21 мар 2010, 22:46
Алексей писал(а):С резюками тоже не ясно. Зачем ставить на каждый, если можно поставить на общий?
Потому что когда надо отобразить восьмёрку, да ещё с точкой, то подключены должны быть все восемь светодиодов, а когда например единица, то только два. Соответственно ток разный, и общий резистор не рулит :)
Сообщение Алексей » 21 мар 2010, 22:57
С резюками понял. Спасибо. 100 ом нету. Есть 68 или 220. Какой ставить?
Теперь с общей ногой. Встречал схемы (например на радиокоте) где общий цепляется прямо на ногу МК. Но вот тут, написана вроде здравая мысль: "А выводы 8, 9, 12 нужно замыкать на землю по очереди. Казалось бы, чего проще - присоединить их к МК и все. Но, как я уже говорил, не следует цеплять к МК общий электрод - это слишком большая нагрузка для него, и его порт ввода-вывода может сгореть. Следует использовать полевые транзисторы, как это было описано в предыдущей статье."
Так можно или нельзя?
Алексей
Сообщение avr123.nm.ru » 21 мар 2010, 23:03
Алексей писал(а):С резюками понял. Спасибо. 100 ом нету. Есть 68 или 220. Какой ставить?
Про параллельное и последовательное включение сопротивлений в учебнике по физике написано. Он он-лайн есть и находится вначале http://proavr.narod.ru
Сообщение yak-40 » 21 мар 2010, 23:08
Можно общий и на ногу МК, но только надо учесть, что одна нога может выдать не более 20мА. Теперь считаем: если суммарный ток восьми сегментов не будет превышать указанный ток, то можно, но...
20мА/8шт = 2,5мА на штуку :) . Следуя закону Ома, 5В/2,5мА=2кОм.
Значит токоограничительные резисторы нужны 2кОм.
А это очень много, индикатор светится будет тускло, поэтому надо ставить ключи.
Сообщение Алексей » 21 мар 2010, 23:16
Спасибо. Я потому и купил ИРФки. Осталось выяснить совсем немного. Как подключить общий анод индикатора к ноге МК через ключ?
Алексей
Сообщение yak-40 » 21 мар 2010, 23:21
Алексей писал(а):Как подключить общий анод индикатора к ноге МК через ключ?
Ну ногу МК надо подключить к затвору ключа (G) но опять же желательно через резистор например 50 Ом.
А оставшиеся две ноги к питанию и аноду индикатора.
Сообщение rig » 21 мар 2010, 23:23
вот к примеру.
rig
Сообщение Алексей » 21 мар 2010, 23:42
Так?
На остальных ногах тоже резисторы (просто не нарисованы)
Алексей
Сообщение yak-40 » 21 мар 2010, 23:50
GND с истока ключа убери, и всё нормально будет :)
Сообщение Алексей » 21 мар 2010, 23:52
Спасибо. :beer:
Алексей
Сообщение avr123.nm.ru » 22 мар 2010, 09:24
Эко вас колбасит ! Это N-mosfet http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf7401.pdf
А в вашей схеме P нужен. Например IRLML6402
Сообщение avr123.nm.ru » 22 мар 2010, 09:31
yak-40 писал(а): Следуя закону Ома, 5В/2,5мА=2кОм.
А падение напруги на светодиоде ?
Пример расчета резистора для светодиода есть на страничке "выходные сигналы AVR" http://proavr.narod.ru/03.htm
