Семисегментный индикатор + МК
Сообщение foxit » 08 июл 2008, 22:17
Соединил параллельно 2 сдвоеных 7-сегментных идикатора с общим анодом к порту МК Мега16
Некоторые сегменты не горя в полную силу.
Как решить эту проблему?
Может есть схема включения?
Спасибо
foxit
прог. языки: Си, Питон
Re: Семисегментный индикатор + МК
Сообщение EdGull » 08 июл 2008, 22:23
а с чего ты решил что светодиоды можно параллелить?
Сообщение foxit » 08 июл 2008, 22:38
делаю динамическую индикацию и одинаковые сегменты индикаторов запаралелил
foxit
Сообщение yak-40 » 08 июл 2008, 22:49
foxit писал(а):Некоторые сегменты не горя в полную силу
При динамической индикации или статической?
Если при динамической, то импульсы разной длительности.
Сообщение Myp » 08 июл 2008, 23:55
потому что светики все разные и нет 2х абсолютно одинаковых
разное сопротивление -> разный ток -> разная яркость свечения
Сообщение Кирилл » 08 июл 2008, 23:56
JTAG вырубай :x
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение yak-40 » 09 июл 2008, 09:21
foxit писал(а):к порту МК Мега16
Если к порту С,
Кирилл писал(а):JTAG вырубай
то верно!
Сообщение $ilent » 09 июл 2008, 09:22
Myp писал(а):потому что светики все разные и нет 2х абсолютно одинаковых
Не настолько они разные если они одинаковый (во сказал то...), что бы глазом заметить разность свечения.
Скорей всего сами индикаторы разные:
кремний, Si
германий
серое олово, a-Sn
нитрид бора, BN
нитрид алюминия, AlN
фосфид алюминия, AlP
арсенид алюминия, AlAs
нитрид галлия, GaN
фосфид галлия, GaP
арсенид галлия, GaAs
стибат галлия, GaSb
фосфид индия, InP
арсенид индия, InAs
антимонид индия, InSb
селенид цинка, ZnSe
селенид кадмия, CdSe
теллурид кадмия, CdTe
теллурид цинка, ZnTe
теллурид ртути, HgTe
оксид цинка, ZnO
сульфид свинца, PbS
теллурид свинца, PbTe
теллурид олова, SnTe
органические полупроводники.
$ilent
Сообщение -= Александр =- » 12 июл 2008, 22:11
Поменяй индикаторы местами - будет ясно кто виноват - контроллер глючит или один из индикаторов поджарен...
Сообщение SSG » 13 июл 2008, 08:45
А как индикаторы подключаются и не выходит ли потребляемый ими ток за допустимые для портов пределы? А может банально соединение ненадежное?
I live My life!
SSG
Сообщение Master » 14 июл 2008, 11:02
А может как я забыл резисторы поставить ?
Сообщение foxit » 14 июл 2008, 22:36
C резисторами заработало нормально
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 57 секунд:
to Kartush
То что просил
7_led.rar
foxit
Сообщение Алексей » 21 мар 2010, 22:03
В нете нашел статью про подключение сабжа. Но без схемы( Подскажите пож., на примере 1го разряда, как подключить общий провод к ноге. И нужны ли токоограничительные резисторы? И если да, то где и какого номинала.
Алексей
ФИО: Алексей Диомидов
Сообщение galex1981 » 21 мар 2010, 22:08
Токоограничительные резисторы всегда нужны, хотя бы по 100 Ом
Сообщение Алексей » 21 мар 2010, 22:15
На каждый сегмент или можно на общий? Ну и общий куда? На схемке бы дорисовать недостающие соединения :oops:
Алексей
