БП Samsung 920N
БП Samsung 920N
Сообщение galex1981 » 16 мар 2010, 10:15
Вчера вознила у меня проблема - вышел из строя монитор - Samsung 920N. Возникла проблема так: монитор заморгал и потух, стала мигать лампочка питания. Когда разобрал монитор, выявил что на плате блока питания (БП) и на плате процессора вспухли конденсаторы. Я их заменил, но проблема не прошла - без нагрузки (без подключения основной платы) БП выдает питающие напряжения 5 В и 13 В (странно но на ножках 13 В, выдается реально 15 В ). С подключенной основной платой напряжения питания начинают импульсами проседат, причем пищит импульсный трансформатор БП. Пока не могу решить эту проблему...
Re: БП Samsung 920N
Сообщение Duhas » 16 мар 2010, 10:18
прозвони ключи в инверторе..
Re: БП Samsung 920N
Сообщение Radist » 16 мар 2010, 12:36
Так себя ведут источники питания при КЗ в нагрузке или при обрыве обратной связи. Но как и любой другой заочный диагноз не могу гарантировать достоверность. Попробовал найти в инете схему - быстро это сделать не получилось, а без схемы как? Раз вы разобрали монитор, значит он не на гарантии, то есть ему 2 - 3 года. Может это намек от высшего разума, мол пора уже себе купить монитор покруче? С другой стороны он еще не выработал свой ресурс. Найдете схему - можно будет детально поговорить, я немного знаком с импульсными источниками, с обратноходовыми.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Re: БП Samsung 920N
Сообщение galex1981 » 16 мар 2010, 13:13
В общем сгорели ключи 4501GM, пара транзисторов, пытаюсь ремонтировать...
Re: БП Samsung 920N
Сообщение galex1981 » 16 мар 2010, 13:54
В инете нашел замену транзисторам 4501 как FDS8958. Сейчас проблема стала другая: монитор на 3 секунды показывает изображение, потом экран гаснет
Re: БП Samsung 920N
Сообщение galex1981 » 16 мар 2010, 15:51
Еще раз пересмотрел всю плату инвертора, нашел еще пару битых npn транзисторов с маркировкой 7kWa - заменил. При холодном вкючении работает 40 секунд и отключается. При каждом последующем включении отключается быстрее...
