Выбор микроконтроллера
Сообщение Severyanin » 15 мар 2010, 19:22
Доброе время суток. Мне нужно доделать прибор, основу которого составляет микроконтроллер ATMEGA128-64A. Схемотехник использовал его по максимуму, свободных ног не осталось, а мен нужен еще один канал АЦП, но от JTAG, выводы которого на соседних ногах, отказываться тоже себе дороже. Прошу Вас помочь мне подобрать контроллер, максимально совместимый с указанным, но с большим количекством АЦП, чтобы как можно меньше переделывать в схемотехнике и программной части. Я, конечно, параллельно ковыряю даташиты, но вдруг кто-то работает с этим постоянно и может сказать с ходу. Заранее спасибо
Severyanin
Skype: alexey_protchenko
прог. языки: Asm,c,c++,php,javascript
Re: Выбор микроконтроллера
Сообщение blindman » 15 мар 2010, 19:30
А такой бывает? Может ATMega128A? Или ATMega64A? Или ATMega1284?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Severyanin » 15 мар 2010, 19:35
Так написано в перечне элементов)
Severyanin
Сообщение avr123.nm.ru » 15 мар 2010, 19:39
Наверно это означает что можно ставить и мегу 64 и 128.
Сообщение blindman » 15 мар 2010, 19:41
Это означает только то, что непонятно что там за контроллер
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Severyanin » 15 мар 2010, 19:44
там стоит 128-я мега
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
на плате
Severyanin
Сообщение blindman » 15 мар 2010, 19:54
Тогда 100-ногие (1280, 2560). Или 64-ногие XMega128A3 - но если с ногами дефицит то не пойдет
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 16 мар 2010, 10:12
ATMEGA128-64A... здесь 64А - тип корпуса... TQFP64 так зовется в ДШ у атымелов..
