Изготовление печатных плат дома
Re: Изготовление печатных плат дома
Сообщение galex1981 » 28 ноя 2009, 09:46
Xerox нормальные аппараты.
По Бразеру - очень капризные аппараты, если будешь им заниматься ЛУТ ом - то быстро будет изнашиваться фотобарабан, да и качество печати оставляет желать лучшего
Сообщение OneHalf » 11 мар 2010, 11:35
Господа, а подскажите - при изготовлением ПП методом ЛУТ можно ли использовать азотную кислоту? И если можно - какой концентрации? Не съест ли дорожки из тонера? В гараже валяется 20-литровая канистра концентрированной азотки, не выбрасывать же! :crazy:
OneHalf
Сообщение avr123.nm.ru » 11 мар 2010, 11:45
не советУю ! Очень опасная кислота.
Сообщение OneHalf » 11 мар 2010, 11:48
В каком плане опасная? Если просто опасная - это одно. А если опасная для тонера - другое :) Опыт работы с азоткой в домашних условиях есть, но в несколько другой сфере :)
OneHalf
Сообщение Duhas » 11 мар 2010, 12:10
а нафига азотная ? она ж вроде как рас по той части что не едят другие ? ) в т.ч. по стеклу, если не ошибаюсь ?
Сообщение Angel71 » 11 мар 2010, 12:20
достаньте хлорного железа и без приключений делайте платы.
Сообщение ALHIMIK » 11 мар 2010, 18:19
Duhas писал(а):она ж вроде как рас по той части что не едят другие ? ) в т.ч. по стеклу, если не ошибаюсь ?
Ошибаетесь.... 8)
травить её в принципе можно но (NO+...+NO2) штуки не приятные и дышать ими лишний раз не стоит
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение -= Александр =- » 11 мар 2010, 20:19
Ты ее лучше пиротехникам продай - на мнооого кг жлорного железа денег хватит... А мож и на новый принтер... :wink:
Сообщение OneHalf » 11 мар 2010, 21:54
Пиротехники обойдутся - целее будут :crazy: Раньше (лет 30 назад) по лаку для ногтей я азоткой травил - очень быстро и очень качественно получалось. Но тогда про принтеры ещё и не слышали... Даже про матричники :)
OneHalf
Сообщение ALHIMIK » 11 мар 2010, 22:55
эм... ребята мы живём в 21 веке литровая бутылка стоит ~90 р
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
а кило Чистого ХЖ ~100
ALHIMIK
Сообщение Angel71 » 12 апр 2010, 01:52
SMT писал(а):Сначала нагревал примерно по 3 минуты на сторону, через две бумажные салфетки (на раскрытой книге), утюг на 3-ке. Бумага смылась легко за пару минут (почти не замачивал), но некоторые дорожки тоже смылись (легко тер пальцами). Хотя получилось аккуратно и быстро, решил переделать (для эксперимента)
:) 3 минуты это слишком до... много. варианты почему не перевёлся тонер:
- пережгли тонер. слишком большая температура утюга и/или слишком долго грели
- недодавили утюгом в тех местах
- слишком маленькая температура утюга
салфетки имхо лишнее.
SMT писал(а):перепечатал и грел больше чем по 3 минуты, периодически переворачивая. Отмывать стало значительно сложнее (замачивал минут на 10), до конца все волокна так и не оттерлись (не стал сильно тереть, чтобы дорожки не испортить). Лезвие практически не помогло - дорожки отстают вместе с волокнами бумаги.
не надо ничего по 10 минут замачивать. поставьте воду в кастрюле и доведите почти до кипения или до кипения и идите утюгом орудовать. пока будете переводить вода немного остынет. хотя вроде и не критично, кидал и в кипящую. перевели и сразу несём кидать в воду (чтобы плата не успела сильно остыть и небыло больших перепадов температуры). секунд 10 и бумага обычно очень легко сама отслаивается. если не отслоилась, то под тёплой водой (или смачивая во всё тойже кастрюле) пальцами оттираем бумагу.
:) оттирайте сильнее, не бойтесь. если тонер нормально перевёлся, то пальцами почти нереально тонер отодрать. единственно желательно (не критично) стараться тереть по линиям, а не перпендикулярно им.
Последний раз редактировалось Angel71 12 апр 2010, 02:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SMT » 12 апр 2010, 02:14
Angel71 писал(а):- пережгли тонер. слишком большая температура утюга и/или слишком долго грели
1,3 - слегка противоречат :wink: Грел на 3-ке. Понятно, что нужно приноровиться :)
2 - возможно, хотя дорожки оттерлись в центре (у меня обычно по краям плохо переводится)
4 - чтобы защитить подошву утюга :) и не перегреть тонер. Еще - сверлил пару отвестий, тонкой проволокой, продетой сквозь них, совмещал две стороны - мог поцарапать проволокой утюг. Когда бумага прилипала - убирал проволочки и гладил сильнее.
Глянцевая бумага не лучше должна подойти? Задняя обложка журнала надежнее вроде получалась, только оттиралась сложнее.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Фактически - не заметил, чтобы волокна бумаги по сторонам дорожек повлияли на конечное качество травления
Сообщение Angel71 » 12 апр 2010, 02:22
:) не противоречат. если пережгли, то тонер просто рассыпается. если температура слишком маленькая, то недостатчно разогретый тонер просто не сможет отклеиться от бумаги. :wink: у (почти)всего есть свой диапазон. кислород, мало - задыхаешся, много - сначала кружиться голова, затем, если % содержание слишком большое - просто коньки откините. холодно - сначало неуютно, затем дохлая сосулька. жарко - сначала потеешь, потом шкварки. :D шутя
если по краям плохо, можно носиком или торуом утюга поводить. глянцевую не люблю, она всегда жутко плотная (плохо прогревается), трудней отдирать и стоит намного дороже.
Сообщение -= Александр =- » 12 апр 2010, 13:54
Еще очень помогает добавить немного Фейри или другого средства для мытья посуды. Оно ускоряет промокание бумаги и заодно обезжиривает плату. По фотке видно что бумага слишком волокнистая. Надо искать с более толстым глянцевым слоем.
Сообщение SMT » 12 апр 2010, 15:05
Бумага была матовая
Вернуться в Печатные платы
