Фотодатчик от мышки
Фотодатчик от мышки
Сообщение o_serg » 25 май 2006, 20:25
Скажите пожалуйста как подключить фотодиод от мышки к МК без контроллера от мышки. У него три вывода, каково их назначение и нужен ли усилитель для него.
o_serg
Сообщение Тоха » 25 май 2006, 21:12
Точно незнаю, но там один светодиод и два фотодиода (2, потомучто надо определять направление вращения)
Тоха
Сообщение o_serg » 26 май 2006, 13:22
Вот выдрал кусок схема от IrDA приемо передатчика для ПК.
Попробовал включить и мерял вольтметром. Прекрасно работает.
Можно ли данную схему напрямую подключить к МК  или другой ТТЛ МС?
Схема
o_serg
Сообщение avr123.nm.ru » 26 май 2006, 13:58
думаю да.
Сообщение Vooon » 30 май 2006, 15:25
Пмеряйте напряжение на выходе
лог. 0 - < 0.6 В
лог. 1 - > 2.5 В
Если уровни соответствуют лог. 0 (когда фотодиод засвечен) и лог. 1 (когда неосвещен) , то можно полключать к любой ТТЛ микросхеме (и к МК)
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение o_serg » 30 май 2006, 18:22
лог. 0 - < 0.6 В
лог. 1 - > 2.5 В
0 - меньше 0.5 В
1 - 4,5 В
спасибо.
o_serg
Сообщение falanger » 09 июн 2007, 22:44
Вот и ещё кусочек к тому что я ваяю. :)
falanger
Сообщение Integral » 16 июн 2007, 14:56
Если нужно подключить фотодатчик от миши к МК то здесь даже транзюка не нужно. Просто включить програмно в МК подтягующий резистор на нужную ногу. Среднюю нону фотодатчика подключаем к МК на ногу где програмно включен подтягивающий резистор и любую крайнюю(фотодатчика) к минусу. Когда фотодиод буден не засвечен то его сопротивление будет несколько мега Ом и на входе будет лог. 1, когда его засветить ИК светодиодом то его сопротивление упадет гдето до 1КОм и на ножке будет лог 0.
Только не допускать попадания обичного света на фотодатчик.
Меня самого интересует только одно. С какой максимальной скоростью может вращаться энкодер от миши?
Ато я поставил фотодатчик на вход счетчика, и вот что написал:
while(1)
 if (TCNT0>=100) PORTD.5=1;
 if (TCNT0>=200) { PORTD.5=0; TCNT0=0; }
т.е. светлоидиот(обычний) подключен к ноге PD5 и должен мигать с частотой в 100 раз меньшей за частоту работы фотодиода. Когда я медленно кручу энкодер то все отлично работает, но когда начинаю крутить с максимальной скоростью(кручу пальцем) то на ножке PD5 вообще нет никаких сигналов.
Есть два варианта почему так: инерция фотодиода или етот цикл, который представлен выше, не всегда успевает в нужный момент проверить исловия.
То в чеме же проблема?
Integral
Сообщение SSG » 18 июн 2007, 15:07
ИМХО, такие вещи лучше на прерывания вешать.  Если нет возможности использовать прерывание - нужно опрашивать через промежутки, заведомо меньшие, чем возможное время изменения состояния датчика.
SSG
