MC34063 3v -> 6v
Re: MC34063 3v -> 6v
Сообщение avr123.nm.ru » 03 мар 2010, 23:07
А если этот резистор перекинуть на выход то ключ будет от стабильной напруги открываться, как раз при проседании входа ток открытия ключей все равно будет большой.
Возможно чуток раскачавшись микруха будет тогда пахать и от напруги ниже 3 вольт.
Сообщение -= Александр =- » 04 мар 2010, 14:17
А если еще и внешний n-канальный ключик поставить... А еще германиевым транзистором его открывать - тогда вообще при любом напряжении работать будет! Главное чтоб сама микруха завелась... Можно ее "кикстартером" включать: дроссель, который кнопкой закорачивается на короткое время, а потом много вольт в кондер вдувает. Шаманство конечно - но у многих так работает...
Сообщение avr123.nm.ru » 04 мар 2010, 14:28
Если защита по току не нужна и ее можно убрать то можо просто питать микруху от выходного напряжения - вывод 6 наверно.
Это без внешних навесок, думаю внутренняя логика стартует и от 2 вольт если при 3 гарантировано.
Сообщение D1mcon » 04 мар 2010, 20:52
Мне этот зверь тоже нравится ADP667AN на вход 3,5…16,5в на выходе 5в 0.2А :)
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
