как запараллелить импульсные БП?
Сообщение Myp » 03 мар 2010, 16:10
есть некоторое количество БП от кассовых принтеров
epson DA-36E24 и несколько нонейм
все на 24 вольта
эпсон 1.5 ампера и нонейм на 2.5 ампера
импульсные, компактные брусочки 5х11 см, по типу как от ноута.
и имеется желание питать станок чпу
там стоит 3 шаговика 24 вольтовые 1 амперные
итого гдето 3 ампера надо на все дела ну плюс для запасу сверху скольконибуть ампер
можно их запараллелить???
я бы 4 штуки аккуратно кубиком склеил, выходы запараллелил и горя не знал.
комповые БП ATшные помню паралелились для увеличения мощности.
или нуно брать 3 одноканальных контроллера ШД с оптоизолированным входом и раздельно питать?
Re: как запараллелить импульсные БП?
Сообщение -= Александр =- » 03 мар 2010, 17:08
Ты лучше комповых 2 штуки возьми и 12В последовательно включи. Только корпуса изолируй друг от друга на всякий случай.
Сообщение Myp » 03 мар 2010, 17:26
я в габариты одного компового засуну 4 таких мелких
во вторых комповых БП лишних никогда не бывает :D а этих я уже набрал кучку :)
Сообщение Ворон » 03 мар 2010, 17:32
паралелить можно ..но есть большое но,они по разному на нагрузку реагируют...велика вероятность что один быстрее уйдет в перегруз, чем второй поймет что надо поднапрячся))
хотя если оптроные ключи и на каждую обмотку отдельный блок питания то будет работать))
Ворон
Сообщение Victorovych » 03 мар 2010, 20:42
Схемку бы глянуть или просто узнать как токоограничение организовано, а так, телепать не перетелепать
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение Michael_K » 03 мар 2010, 20:50
В общем случае параллелить вообще или нельзя или бессмысленно.
В конкретно вашем, боюсь, что никто не знает :)
Сообщение Myp » 03 мар 2010, 21:21
схемку можно достать распилив бпшник
мне чото жалко
пожалуй запаралелю, подцеплю нагрузку мощную, положу в кастрюлю и включу в розетку
Сообщение Michael_K » 03 мар 2010, 21:29
Это самое правильное.
Только померьте ток каждого отдельно.
Легко может случится, что один питает нагрузку, а второй - халявит или даже потребляет по выходу.
Да и с защитами там может все что угодно случиться - снчала отключится один, потом второй... запросто.
Вообще идея параллелить их - она неправильная, имхо.
Сообщение Myp » 03 мар 2010, 21:35
ну вот нету у меня бблоков питания 24 вольта 5 ампер
2,5 есть а больше нету :(
Сообщение Michael_K » 03 мар 2010, 21:41
Тогда только пробовать...
Сообщение Victorovych » 03 мар 2010, 23:00
Может не параллелить, а каждый шаговик питать отдельным питанием, объединив их по земле если надо?...
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение Ворон » 04 мар 2010, 01:52
24 вольта это же стандарт для трансов обычных)или тебе масса сильно критична?
Ворон
Сообщение Victorovych » 04 мар 2010, 11:16
БП есть в наличии, а транс накружить надо :)
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение к561ЛА7 » 22 апр 2010, 21:51
я думаю просто запаралелить и все. ток только померить у каждого в отдельности и общий ток. чтобы перегруза не было по какому нибудь блоку.
к561ЛА7
