Работает через раз
Работает через раз
Сообщение D'Ark Trouyan » 22 фев 2010, 20:29
Добрый день.
Вожусь над платой одной, с микроконтроллером AT90CAN128.
Проблема в том что работает через раз. Подал питание работает, выключил-включил не работает.
В чем могут быть причины? Может ли быть эо из-за фьюзов? Запрограмированы(установлены в 0) следующие: SUT0, BOOTSZ0,BOOTSZ1,SPIEN.
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Re: Работает через раз
Сообщение EdGull » 22 фев 2010, 20:31
от чего питаешся?
Сообщение avr123.nm.ru » 22 фев 2010, 20:36
Это навернов "микроконтроллеры". Но больно туманно. Нужно телепатировать.
Сообщение D'Ark Trouyan » 22 фев 2010, 20:47
Питаюсь от обычного 12 вольтового блока питания постоянного тока, но на плате еще стоит импульсный преобразователь напряжения.
Да кстати микроконтроллер заменил, та же проблема.
Фьюзы могут быть виноваты ?
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Сообщение EdGull » 22 фев 2010, 20:53
нет, не могут
проблема с питанием.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
или проблема по ресету
Сообщение D'Ark Trouyan » 01 мар 2010, 23:44
Установил фьюзы, на работу от внутреннего резонатора, заработал на ура.
Замена внешнего кварцевого резонатора, конденсаторов примыкающих нему, проблему не решили.
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Сообщение -= Александр =- » 02 мар 2010, 00:06
Покажи разводку платы... Может кварц далеко или кондеры заземлены криво. Или по земле сила течет где-то рядом...
Сообщение D'Ark Trouyan » 11 апр 2010, 18:32
Всё заработало!!!!
C разводкой всё норм, плата не на одном объекте уже обкатана( с МК mega128)
Как Я сначала и предполагал проблема была в фьюзах.
Необходимо было еще запрогромировать(установить в 0) следующие фьюзы биты:
BODLEVEL0
BODLEVEL2
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Сообщение Angel71 » 11 апр 2010, 18:47
странно это всё, может кондёров пожадничали? или с питание падало ниже установленного
Сообщение Romikgy » 11 апр 2010, 21:11
кто может сказать зачем кондеры возле кварца?
сорри за оффтоп...
Romikgy
Сообщение Angel71 » 11 апр 2010, 22:16
вроде для стабилизации частоты или небольшой её подстройки
Сообщение Romikgy » 12 апр 2010, 10:23
каким образом стабилизация?
о подстройке вообще не понятно ((
Romikgy
Сообщение rig » 12 апр 2010, 11:11
меняя емкость в небоших пределах можно можно изменить частоту генератора. (в частотомере так делал)
и , вроде, емкости требуются для стабильной работы кварцевого генератора. Согласуют чегото там.
rig
Сообщение -= Александр =- » 12 апр 2010, 13:03
И еще они нужны для нормального запуска быстрых кварцев. Без них может при подаче питания заклинить и не колебаться.
Сообщение Romikgy » 12 апр 2010, 14:09
спасибо за ответы
хотя и не сильно прояснило ситуацию
Romikgy
