Keil uVision3
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Re: Keil uVision3
Сообщение avr123.nm.ru » 26 фев 2010, 09:37
По схемам интересных отличий не нашел ? На электрониксе и на телесистемах спросил ?
Re: Keil uVision3
Сообщение EdGull » 26 фев 2010, 09:56
1. не нашел
2. не спрашивал
Re: Keil uVision3
Сообщение -= Александр =- » 26 фев 2010, 14:34
В общем я к вам присоединяюсь. Проблема та-же самая: прошиваю - и тишина... Плата SK-MLPC2368.
Re: Keil uVision3
Сообщение avr123.nm.ru » 26 фев 2010, 16:08
А торканье пинцентом по ногам кварца запускает прогу ? А такт просто так колбасится на кварце ?
Re: Keil uVision3
Сообщение -= Александр =- » 26 фев 2010, 19:36
Проблема решилась прошивкой через H-Flasher. Спасибо galex1981. Все заработало + отладка через H-JTAG. Из ОЗУ пока нифига не работает...
Re: Keil uVision3
Сообщение bodja » 01 мар 2010, 05:41
-= Александр =- писал(а):В общем я к вам присоединяюсь. Проблема та-же самая: прошиваю - и тишина... Плата SK-MLPC2368.
В визарде стартапа отключите PLL вообще.
Если поможет ,включите назад - поставте PSEL=1 ,и отыгрывайтесь по частоте через множитель.
ЗЫ надеюсь про подсчет сигнатуры не забыли ?
ЗЫЫ Если охота некоторые функции загнать в ОЗУ ,нужно их собрать в отдельном файле ,и в свойствах файла указать их расположение в памяти.
ЗЫЫЫ LPC17xx еще рулезнее ,в следующий раз буду их зубрить.
bodja
Re: Keil uVision3
Сообщение EdGull » 01 мар 2010, 08:55
а можно немного по подробней про подсчет сигнатуры?
Re: Keil uVision3
Сообщение bodja » 04 мар 2010, 19:31
Загрузчик не передаст управление программе если не будет подсчитана контрольная сумма первых 5 векторов (если мне память не изменяет).
Короче я не нашел ни в кейле ни во флешмагике ,где это делается автоматом,
пользуюсь старой утилитой от филипса ,нужные мне контроллеры она не шьет,
но сигнатуру считает исправно.
Открываю файл в ней -жму VectorCalc - сохраняю ,потом шью флешмагиком.
Похоже это все на танцы с бубном ,
будет время и желание ,наваяю свою утилиту ,чтобу сразу шиться из кейла без лишних телодвижений.
bodja
Re: Keil uVision3
Сообщение galex1981 » 04 мар 2010, 19:53
Да, тже у кейла не нашел автоподсчет контролькой суммы...
Re: Keil uVision3
Сообщение bodja » 04 мар 2010, 21:45
Во че я нашел,говорим респект уважаемому zltigo
http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... t200&st=60
1 качаем AT200
2 В кейле открываем закладку Flash-Configure Flash Tools
3 Переключаемся на Use External
4 В строке Command пишем путь к АТ200
5 В строке Arguments пишем com3 -flash #H
правим свой порт
6 Жмем Flash-Download
кейл сам найдет прошивку,а АТ200 сам определит контроллер и посчитает сумму и прошьет
7 Радуемся тому ,что мне эта мысля пришла только через полгода :ROFL:
bodja
Re: Keil uVision3
Сообщение -= Александр =- » 04 мар 2010, 21:59
Эм... А с каким программатором этот AT200 работает?
Re: Keil uVision3
Сообщение bodja » 04 мар 2010, 22:20
Да ни с каким ,я через FTDI шью.У меня питание ,пришивка,обмен с компом - все в одном флаконе.
bodja
Re: Keil uVision3
Сообщение -= Александр =- » 05 мар 2010, 16:36
Ясно... В общем я через H-Flasher приноровился уже. Щас сижу Ethernet ковыряю... Для начала решил Ethernet-COM мостик сделать.
Re: Keil uVision3
Сообщение avr123.nm.ru » 05 мар 2010, 16:43
bodja писал(а):Да ни с каким ,я через FTDI шью.
FT2322 наверно ? Схемка если есть прицепи пожалуйста.
Re: Keil uVision3
Сообщение bodja » 08 мар 2010, 15:36
FT232R
Rx,Tx да собстно и все.
Схема в даташите.
bodja
Вернуться в ARM
