Подарок от MT-System BlueSuite утилита для BTM-111
Сообщение EdGull » 26 фев 2010, 14:12
Прислали сегодня по моей просьбе утилиту настройки BTM-111
Пользуйтесь на здоровье.
Внутренние ресурсы формально недоступны. Для нормальной эксплуатации модуля нет необходимости оперировать внутренними ресурсами модуля.
Но, если очень нужно, есть способ получить доступ к ним через SPI интерфейс модуля. Существует пакет программных утилит CSR BlueSuite, который позволяет выполнять конфигурацию модуля через интерфейс SPI модуля. Для этого надо подключиться к SPI выводам модуля через LPT или USB порт компьютера (продаются специальные переходники USB-SPI). Далее утилиты пакета BlueSuite позволяют в наглядном режиме выполнить изменение внутренных параметров модуля.
InstallBlueSuiteCasira.rar
Re: Подарок от MT-System BlueSuite утилита для BTM-111
Сообщение Myp » 26 фев 2010, 15:12
можно менять пароль и мастер на слейв ?:)
Сообщение Michael_K » 26 фев 2010, 15:36
Почти наверняка можно, если прошивка есть (можно вытащить из "соседа").
Bluesuite - это куча утилит для разработки для вообще всех блютусов на чипах CSR.
DFUwizard - для прошивки
PSTool - для параметров
Ну и еще там всякие тесты и наборы для построения своих утилиток
(исходники протоколов даже есть _в_полном_ наборе)
Иногда конкретные производители собирают свои тулзы, но как правило,
стандартные (CSR-овские) тоже работают.
Сообщение North » 23 мар 2010, 19:25
Можно поподробнее про такие переходники? У меня на висте с LPT проблема.
North
прог. языки: С, asm
Вернуться в Коммуникации
