Глюк с АЦП атмега8
Глюк с АЦП атмега8
Сообщение к561ЛА7 » 21 фев 2010, 00:10
При повышении напряжения на входах АЦПна на индикаторы выводится идикация от 0 до 255 и далее посде 255 от 0 до 24 (тоесть при максимуме показывает 24 ( а если подавать напряжение через резистор то и далее до 65. В ВМ лабе все показывает нормально - от 0 до 255. Читаю результат из старшего регистра. Бит АДЛАР в регистре АДМУХ = 1. С АТмегой 16 этого не было. Микросхему менял. Источник опорного напряжения ставил и внутренний, и с напряжения питания. Что это за ужас? .
к561ЛА7
Re: Глюк с АЦП атмега8
Сообщение avr123.nm.ru » 21 фев 2010, 00:34
мега8 этож глюкалово полное ! PROTEUS и то реальней.
Сообщение -= Александр =- » 21 фев 2010, 20:34
Схему и код в студию! Телепаты в отпуске!
Сообщение Radist » 25 фев 2010, 19:33
Несогласный я. Мега8 - отличный камень, и АЦП у нее нормально работает. По теме: ждем схему и хотя бы алгоритм работы. Кстати, не все знают про такую особенность Меги8: ноги VCC и AVCC внутри соединены (можете прозвонить), так что фильтр там - только кондер. Может это как - то и влияет на точность, но прецезионные измерения я бы не стал на таком АЦП делать на любой меге. А если хватит 8 бит - то пожалуйста.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение galex1981 » 25 фев 2010, 22:35
Тоже не встречал такую проблему. Может быть что то с разводкой платы?
Сообщение к561ЛА7 » 01 мар 2010, 01:07
нет, собрано на макетке. а как разводка платы может повлиять на показания АЦП?
к561ЛА7
Сообщение galex1981 » 01 мар 2010, 01:09
Ну может быть наводки какие нить на меге, или то же питание идет на движки - тогда соответственно создаются помехи работе логики
Сообщение avr123.nm.ru » 01 мар 2010, 01:23
к561ЛА7 писал(а):нет, собрано на макетке. а как разводка платы может повлиять на показания АЦП?
зависит от степени её неправильности.
