Датчик Пыли(Грязи в воздухе)
Сообщение SkyStorm » 25 фев 2010, 13:16
Много раз в темах про пылесосы поднимался вопрос о датчике Пыли(Грязи в воздухе),
сегодня мне такой попался на глаза - Sharp GP2Y1010AU0F.
gp2y1010au_e.pdf
Дока на датчик.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Re: Датчик Пыли(Грязи в воздухе)
Сообщение avr123.nm.ru » 25 фев 2010, 13:30
Интересно в чём хитрость этого датчика ? т.е. что затруднит применение вместо него обычной ИК пары излучатель-приемник.
Сообщение SkyStorm » 25 фев 2010, 13:47
Вот чего не знаю, того не знаю. Но Шарп вроде банальностей не делает.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Rockman » 05 ноя 2010, 12:16
А что если взять обычный дымовой датчик от ОПС за 150 руб? на сильное запыление он также хорошо реагирует, как и на дым. Т.е. ему на важно чем воздух наполнен, хоть мукой - там также свето и фото датчик внутри, на некоторых устанавливается порог срабатывания и дешево...
Rockman
прог. языки: Objective-C, C#, C, C++
Сообщение Michael_K » 05 ноя 2010, 18:34
Rockman писал(а):А что если взять обычный дымовой датчик от ОПС за 150 руб?
+1
Он устроен ровно точно так же. Ничего там сложного нет (ну разве что камера хитрой формы).
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 43 секунды:
avr123.nm.ru писал(а):Интересно в чём хитрость этого датчика ? т.е. что затруднит применение вместо него обычной ИК пары излучатель-приемник.
Я давным-давно делал датчик дыма.
Там принцип очень простой, но на практике возникают всякие сложности. Отраженный от дыма-пыли сигнал - очень слабый. Он гораздо слабее, например, сигнала светодиода многократно переотраженного от стенок. Чтобы этого избежать, нужно грамотно подойти к конструкции камеры, правильно расположить свето- и фотодиод, перегородки - так чтобы прямые и отраженные от стенок лучи поглощались, а не летали куда-попало. Вторая проблема - из-за того, что сигнал слабый приходится задирать коэфф усиления приемника, соответственно он начинает ловить ЭМ-помехи - с ними тоже нужно бороться. При таком коэффициенте усиления нужно при этом обеспечить независимость от внешней засветки, потому что солнышко - это вам не светодиод - и оно забирается сквозь пластик и сквозь дырки (а дырки там быть должны, чтобы пыль-дым проходили в чувствительный объем)... Ну и всякие температурные дрейфы - тоже мама не горюй...
Все это решаемо, конечно, но не без бубна :)
Добавлено спустя 36 минут 47 секунд:
http://bez.net.ru/4/Pojar-11.html
Вернуться в Сенсорика
