гидравлика+серв
гидравлика+серв
Сообщение 9000rpm » 24 фев 2010, 08:53
суть такова, рассмотрю механизм- простой сустав на разгибание, главная движущая сила- гидроцилиндр. Управление манипулятором в виде такогоже сустава (геометрия) с сервоприводом.
вот как представляю алгоритм:
-разгибаем манипулятор, серв показывает скорость разгибания и угол разворота
-сигнал обрабатывается МК и даёт команду гидроклапану на открытие
-гидроклапан открывается
-гидроцилиндр разгибает сустав.
при этом на суставе стоит ещ один серв, который считывает скорость разгибания и угол разворота, имея параметры с сервов сустава и манипулятора калибруем гидроклапан на величину и время открытия (давление в гиросистеме считать постоянным и создавать либо пневматикой, либо механикой(поршни)
реально ли такое сделать хотябы на движение разгибания и есть ли гидроклапаны подходящие под данную цель???
9000rpm
Re: гидравлика+серв
Сообщение 9000rpm » 25 фев 2010, 05:39
народ подскажите чтонить!? будет ли работать такая система?
с клапаном определился, почитал тему дизайнера, вывод- ШД с концевиком
посоветуйте какой МК и в какой проге можно съемулировать такой процесс???
з.ы. понимаю что полный ноль в роботостроении, но задача стоит, такчто начинаю читать литературу, но помогите найти направление движения :oops:
9000rpm
Re: гидравлика+серв
Сообщение demon333 » 25 фев 2010, 07:08
А при чем здесь сервы?Это просто датчик положения сустава,резистор или абсолютный энкодер,собственно говоря так устроен любой пром. робот с гидроприводом.На управляющемт суставе один датчик,на исполнительном другой,контроллер сравнивает положения обоих.Чтоб уравнять скорости нужен дросселирующий гидроклапан,т.е. клапан способный пропускать переменное количество жидкости,не все гидроклапана способны работать с ШИМом.
demon333
Re: гидравлика+серв
Сообщение executer » 25 фев 2010, 10:30
ну и пневматика разве что для стоп-крана в поезде годится, который или открыт или закрыт. Воздух упругий в отличии от гидравлики. Управление гидроцилиндром тут уже обсуждалось и в итоге ни к чему не пришло насколько я помню.
viewtopic.php?f=35&t=7039&start=0&hilit=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
executer
ФИО: Павел
