Много светодиодов заместо 100Вт накаливания
СРУВЧ!
Сообщение Master » 24 фев 2010, 11:16
Поставить перед светиками мост, а светики последовательно это получается что при подключении на 220 вольт, после выпрямления имеем 310 В.
1. Т. е. порядка 100 белых диодов в одну лампочку?
2. По яркости столько же будет?
3. Надежнее ли "экономок"?
Re: Много светодиодов заместо 100Вт накаливания
Сообщение avr123.nm.ru » 24 фев 2010, 12:04
Теплоотвод нужен.
2. ри тойже мощности ярче должно быть.
3. это как сделаешь.
Такие лампы уже продаются.
Сообщение Vovan » 24 фев 2010, 12:09
1. светодиоды бывают разные, а в связи с засильем китайского продукта, очень трудно расчитать сколько их нужно в одну лампочку (кроме того китайские товарищи, производя светодиоды умудряются жутко завышать их сроки службы и, порой, вставляют туда элементы предназначенные для мобил, а сами объявляют их мощными, которые через месяц дохнут из-за превышения предельных токов и напруг)
2. яркость же определяется типом примененных диодов, но сто штук обычных 5мм (хороших!), вместо одной лампочки - хватит.
3.надёжнее или нет - как повезёт с товаром и вариантом запитки :D
ЗЫ:в связи с подорожанием эл.энергии с НГ у нас на 100%, тема очень актуальна, дак вот исследуя всякие варианты как её(эл.эн) сэкономить мы тут занялись расчётами по поводу (пока только) освещения. В расчётах участвовало три вида приборов освещения: лампа накаливания, лампа экономичная и светодиодный светильник. Кроме того, учитывалась стоимость всех троих, срок службы, потребляемая и выдаваемая мощность, время работы. Выводы:
1. эконом.лампа за 2,5 года эксплуатации даст 50% экономию средств, по сравнению с лампой накаливания.
2. светодиодная лампа по сравнению с эконом. лампой, такую экономия даст за 5 лет эксплуатации.
3. за 30 лет эксплуатации затраты средств на применение составят (в долях):
лапма накаливания - 352 у.е.
эконом лампа - 89,5 у.е.
лед лампа - 88,5 у.е.
Итого: пока стоимость светодиодных светильников не упадёт, хотя бы в 2 раза, эксплуатация эконом. ламп (хороших!) пока выигрывает полюбому :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Master » 24 фев 2010, 12:14
ламп (хороших!)
Есть которые не горят от наших перепадов 110-410В ?
Сообщение Vovan » 24 фев 2010, 12:17
Нифига себе рамки! :shock: не знаю... таким вопросом я не задавался, никак не могу прокоментировать :(
у нас напруга скачет от 212в до 238 - предельные значения, измерены в течение 5лет лично мною...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Master » 24 фев 2010, 12:26
В ледах смущает, то что если врубать их последовательно, то при выходе из строя одного не горит вся лампа.
Плюс лед лампы можно делать всякой разной формы.
410 это я загнал, было такое 1 раз, но на 3-х фазах, заместо 380. :oops:
Сообщение Vovan » 24 фев 2010, 12:37
Однако, если потусить на европейских форумах (и не только), в основном, рекомендуют именно последовательно :( , но только светики естесно. из одной партии...
читая рекламодателей и производителей, ИМХО нужно очень тщательно фильтровать ихние хар-ки, т.к. вопрос, как оказалось, очень серьезный и теневая экономика, на этом поприще, почти у руля уже, а цены - немалые...
ЗЫ: у нас тут эта тема, теперь, одна из насущных...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Master » 24 фев 2010, 12:41
Конструктивные решения не разрабатывали?
Каркас у нее должен быть или просто ножки спаять гирляндой и свернуть трубочкой?
Сообщение Vovan » 24 фев 2010, 12:46
пытались разработать, эксперементировали, включения разные делали, даже один самодельный светильник (матрица 10х10) в тамбуре офиса висит для испытаний...
Но! Изобретать велосипед не поимело смысла, ибо купить щас готовый лед светильник выходит не намного дороже, зато дизайн и конструкция явно в выигрыше... Да и разница стоимости между самодельным и фирменным за n лет эксплуатации светильника превращантся в пыль...
Кстати, купленный фирменный светильник (тоже 100ледов) предусматривает ещё и порционное включение (ну как люстра с неск. лампочками)...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение boez » 24 фев 2010, 12:57
Светодиоды, в отличие от лампочек в гирляндах, как правило выходят из строя с пробоем, а не с обрывом. Поэтому последовательная "гирлянда" будет продолжать гореть, потухнет только один диод. Но нужно внимательно считать ток - у СД вольт-амперная характеристика как у стабистора, до трех вольт (я про белые и синие) тока почти нет, а потом он резко растет. Поэтому если взять 100 штук последовательно + резистор - то как только напряжение в сети упадет до 200 вольт, такая лампа потухнет полностью. А от 250 вольт (если расчитана была на 220-230) - сгорит. Если хочется лампу с широким диапазоном рабочих напряжений - то наверное единственный вариант - последовательно штук 40-50 этих диодов и к ним импульсный понижающий стабилизатор тока.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Vovan » 24 фев 2010, 13:11
Вариант не самый хороший, но работает, правда у меня светодиоды с падением 2,2в и дроссель куда-то там добавил (уже сам не помню)
http://led22.ru/ledstat/ledlamp220/ledlamp220.html
а ещё там очень ценное примечание внизу :D
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Master » 24 фев 2010, 13:27
Средний ток через лампу составляет 33 мА, что соответствует потребляемой мощности около 7,5 Вт. Уровень свечения лампы эквивалентен по яркости лампе накаливания 40 Вт.
Маловато будет. :(
Сообщение Vovan » 24 фев 2010, 13:34
с лампой накаливания ИМХО сравнивать ваще некорректно (почему сравнение производят именно с ней? непонимаю), там и восприятие другое и хар-ки другие... особенно цветовосприятие окружающей обстановки меняется...
Ближе к лед лампам по восприятию газоразрядные стоЯт... вот с ними бы и сравнивать...
А 40вт ледами - достаточно светло, хотя и необычно...(это конечно моя субъективная оценка)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Zeus » 24 фев 2010, 13:42
Завод протон-импульс
http://www.proton-impuls.ru/index.php?o ... iew&id=793
свотодиоды тоннами от поставщиков берут - по тому за копейки
а если вы в радиомагазине даже 100 штук возьмете все равно будет дороже чем протоновские или китайские
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение Vovan » 24 фев 2010, 13:59
да и не только сами светодиоды, ибо представленная на сайте продукция имеет очень реальные и доступные цены (по нынешним временам :D )
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Вернуться в CRAZY PROJECTs
