Atmega 8 (no reset)
Atmega 8 (no reset)
Сообщение BAST » 21 фев 2010, 17:53
При монтаже отвалилась ножка (reset) на atmega 8 :oops: , подскажите что делать, бер ресета смогу прошить? и будет ли работать?
BAST
Re: Atmega 8 (no reset)
Сообщение Angel71 » 21 фев 2010, 18:07
:) насколько я помню без ресета никак, ни при параллельном программировании ни при spi. а к ножке никак не припояться? может, если ножка совсем впритык к корпусу обломалась попробовать малость корпус щипчиками или еще чем разковырять и припояться к остаткам ножки?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
чтоб ножки не ломались микрухи отвёрткой аккуратненько поддевают, то с одной, то с другой стороны. когда детали на плате мешают из панельки чип доставать можно вот такой dip экстрактор использовать
стоит он 1-2$
Сообщение BAST » 21 фев 2010, 19:00
спасибо за быстрый ответ, буду стараться припояться)
да сломал нелепо, развёл плату и токо при монтаже понял что ошибся, начал перегибать усики (сверху в низ) и один не выдержал =(
BAST
Сообщение Drunya » 23 фев 2010, 13:48
ИМХО, проще и дешевле было плату переделать :)
Drunya
прог. языки: C/C++, ASSEMBLER
Сообщение galex1981 » 23 фев 2010, 15:10
ИМХО тоже проще переделать плату, а то есть вероятность спалить МК
Сообщение Victorovych » 23 фев 2010, 17:21
или припаять со стороны дорожек, если дип
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 5
