Смещение транзистора
Сообщение Maycal » 22 фев 2010, 15:30
Подскажите пожалуйста новичку, вот надо чтоб маленьким напряжением, управлять большим напряжением, слышал вроде резистор надо подобрать чтоб транзистор включился в режиме усиления, как подобрать такой резистор?
Если вот транзистор полевой:
BS170
http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156784.pdf
А то же получается что электричество протекающее между эммитером и коллектером зависит от электричества поступающего в базу. А на до то чтоб в базу или затвор подавалось мало, а ток между эмиитером и коллектором текло большое.
Если конкретнее обрисовать всю ситуацию то следующее:
Подается 5 волт в базу и 5 вольт между эммитером и коллектром. Но дело в том, что 5 вольт которое подается в базу слаботочное, надо усилить.
Maycal
Re: Смещение транзистора
Сообщение Michael_K » 22 фев 2010, 15:42
о каком токе нагрузки речь?
этот транзистор не очень подходит для линейного режима...
(пять вольт между эмиттером и коллектором - это сильно :))
Сообщение Maycal » 22 фев 2010, 16:09
Ток для ножки МК. ЧТоб он видел лог 1 и лог 0
Maycal
Сообщение Michael_K » 22 фев 2010, 18:47
тогда ничего вообще не надо.
сигнал подаете прямо на затвор.
исток вешаете на землю.
сток - на ногу мк.
сток же притянуть через резистор 4.7 килоома к плюс пяти.
только будет инвертировать - когда на затворе ноль вольт, на стоке будет плюс пять и наоборот.
И прочитайте уже, чем ток отличается от напряжения,
как работает транзистор, и что такое "режим усиления" и "смещение"
Стыдно же за вас!
Сообщение avr123.nm.ru » 22 фев 2010, 19:39
Michael_K писал(а):сток - на ногу мк.
Зачем ?
Сообщение Michael_K » 22 фев 2010, 20:02
Сообщение avr123.nm.ru » 22 фев 2010, 20:20
Maycal писал(а):надо чтоб маленьким напряжением, управлять большим напряжением,
Определись пожалуйста - что ты хочешь сделать или чем управлять.
Вам нужно скачать и почитать вот эту книгу:
Название: Юный радиолюбитель
Автор: Борисов В. Г.
Издательство: Радио и Связь
Год: 1985
Возможно есть в библиотеках рекомендованый в моем курсе http://proavr.narod.ru и в интернете.
Сообщение Radist » 25 фев 2010, 20:08
Поработаю телепатом (благо есть опыт обучения студентов). Автор задал простой вопрос: как малым током управлять большим током. Это можно делать в биполярных транзисторах pnp и npn структур. Далее автор дает ссылку на даташит полевого транзистора (скажу честно - читать некогда, я чисто теоретически отвечу). Все полевые транзисторы управляются электромагнитным ПОЛЕМ (отсюда название), другими словами - напряжением между истоком и затвором. Начал писать и понял, что это тема как минимум 45 минутной лекции. Поэтому буду краток. В случае с биполярным транзистором npn структуры делаем так:
эмиттер подключаем на землю (схема с общим эмиттером, еще бывают с общей базой и общим коллектором)(а вообще нам курс транзисторов читали целый семестр)
базу подключаем через резистор к управляющему источнику напряжения (например к ноге микроконтроллера)
коллектор подключаем к нагрузке, второй конец нагрузки подключаем к источнику питания (максимальное напряжение источника питания - параметр Uкэ). Этот источник питания должен иметь общую землю с источником управляющего напряжения.
Итак, что происходит, когда подается управляющее напряжение. С одной стороны резистора 5 В (например) от МК, а с другой стороны резистора база, имеющая потенциал 0,7 В (за более точной информацией - графики входных характеристик транзистора). На резисторе разность потенциалов 4,3 В. Делим на сопротивление резистора в базе - получаем ток, втекающий в базу (далее он утекает в эмиттер и на землю). У транзистора есть такой параметр - коэффициент усиления по току, обычно от 10 до 1000 и выше. Это значит, что если ток базы будет 1 мА, то ток коллектора будет 100 мА (если коэффициент равен 100), а ток эмиттера будет 101 мА. Теперь про использование транзистора в ключевом режиме. Этот режим интересен лишь тем, что транзистор при этом открывается полностью. Для наглядности, пусть нагрузка в коллекторе представляет из себя резистор сопротивлением 10 Ом, подключен к источнику питания 5 В (как вы и просили). Значит ток будет 500 мА. От порта микроконтроллера можно взять до 20 мА, давайте ограничимся 10 мА (запас в 2 раза). Значит базовый ток будет 10 мА, а коллекторный - 500 мА. Значит нужен транзистор с коэффициентом усиления тока 50? Теоретически да, но на практике в базу вдувают ток с запасом (например двукратным), тогда коэффициент будет 100 (это не значит, что коллекторный ток станет 1 А).
Про полевые транзисторы рассказывать некогда пока. В другой раз, если автор скажет, что ему это помогло. А то зря столько писать кому охота.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Michael_K » 25 фев 2010, 20:53
Автор задал простой вопрос: "как малым током управлять большим током"?
угу...
Примерно так: "вот надо чтоб маленьким напряжением, управлять большим напряжением" и про
то что "5 вольт которое подается в базу слаботочное, надо усилить"
И еще он писал про "режим усиления", "чтоб он видел лог 1 и лог 0"
и про "электричество протекающее" и про "пять вольт в базу", и тема называется
"смещение транзистора"...
Так что попытки что-то тут рассказывать про транзисторы, имхо, бессмысленны.
тут начинать нужно с очень средней школы - чтобы научиться отличать ток от напряжения...
А вы - про "поле", "потенциалы" и "выходные характеристики" :lol:
Сообщение avr123.nm.ru » 25 фев 2010, 20:58
Radist писал(а):Поработаю телепатом
достаточно просто почитать внимательно ! Я прям над ваши постом подчеркнуд что автор спросил.
