насколько я помню без ресета никак, ни при параллельном программировании ни при spi. а к ножке никак не припояться? может, если ножка совсем впритык к корпусу обломалась попробовать малость корпус щипчиками или еще чем разковырять и припояться к остаткам ножки?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:чтоб ножки не ломались микрухи отвёрткой аккуратненько поддевают, то с одной, то с другой стороны. когда детали на плате мешают из панельки чип доставать можно вот такой dip экстрактор использовать
стоит он 1-2$
