ИК фотоприемник TSOP2136 и принцип его работы
Сообщение Maycal » 20 фев 2010, 19:00
Кто знаком с приемником TSOP2136, подскажите пожалуйста, так ли я понимаю принцип его работы:
У него 3 выхода:
GND цепляем к минусу, скажем батарейки.
VCC цепляем на +5 В.
А OUT работает так: когда приемник не видит ИК сигнала, на OUT у него высокий лог. уровень, то-есть +5V, но у меня получается где-то 3 V, а если он ловит сигнал, то низкий лог. уровень должен быть, правильно?
Maycal
Re: ИК фотоприемник TSOP2136 и принцип его работы
Сообщение yak-40 » 20 фев 2010, 21:57
правильно.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
принцип работы и схемы подключения можно посмотреть здесь: viewtopic.php?f=68&t=7188&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B
Сообщение Maycal » 21 фев 2010, 00:15
То есть можно без резисторов и конденсаторов все реализовать, значит к ИК диоду подключаем ШИМ с нужной частотой без резисторов ну и TSOP запитываем и он должен реагировать, верно? Причем без всяких конденсаторов, резисторов?
Maycal
Сообщение galex1981 » 23 фев 2010, 01:09
Хотелось бы поточнее узнать, про какие резисторы и конденсаторы идет речь? Если обвязка, то конечно иногда может работать и без нее но недолго...
Сообщение Maycal » 23 фев 2010, 13:52
Вот например к ноге МК обязательно через резистор подключать? Не использование резистора значительно сократит срок его службы?
Maycal
Сообщение yak-40 » 23 фев 2010, 14:31
Maycal писал(а):Вот например к ноге МК обязательно через резистор подключать?
Сходите по той ссылке, которую я дал тремя постами выше. Там приведены схемы 100% работающих устройств. Если повторите точно, заработает всё без проблемм. Не стОит бояться резисторов/конденсаторов, их не зря разработчики устройств в схемы вставляют.
