Можно ли использовать начинку Bluetooth мышки для робота?
Все здесь
Сообщение SMT » 20 фев 2010, 10:17
Купил Bluetooth мышку NeoDrive за 409р. BT 2.0 Подключил - работает со стандартным адаптером. Интересно - можно ли их ее начинки организовать BT канал для UART-а?
Re: Можно ли использовать начинку Bluetooth мышки для робота?
Сообщение =DeaD= » 20 фев 2010, 10:19
Скорее всего там HID профиль зашит, а не SPP. Но может быть что-то получится передавать.
Сообщение SMT » 20 фев 2010, 10:20
Раскрутил - внутри на основную плату припаяна платка 2х1см с адаптером, вероятно.
Сообщение =DeaD= » 20 фев 2010, 10:21
Фотку бы?
Сообщение SMT » 20 фев 2010, 10:27
Сейчас сфотаю
вот так в устройствах описана
Сообщение =DeaD= » 20 фев 2010, 10:31
ну да, HID-устройство, это другой BT-профиль.
Сообщение Duhas » 20 фев 2010, 10:43
есть вероятность что БТ на хид настраивается при инициализации.. фоту модуля в студию!
Сообщение SMT » 20 фев 2010, 10:55
На чипе модуля написано
BROADCOM
BCM2042KEBG
CP0716 P13
819275 Y1
На чипе возле колеса
ATMEL050
24C64N
Покупал в магазине "Р и к"
Сообщение =DeaD= » 20 фев 2010, 11:01
http://www.broadcom.com/products/Blueto ... ns/BCM2042
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
PDF
BCM2042.pdf
Сообщение blindman » 20 фев 2010, 11:35
Там встроенный 8051. 99,9%, что использовано масочное ПЗУ. На нем блютус стэк. Судя по тому, что я читал на http://www.wiihacks.com и wiibrew.org, часть прошивки, отвечающая за функциональность конкретного устройства, подгружается из внешней EEPROM.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение SMT » 20 фев 2010, 12:30
другими словами - не получится? :(
Сообщение blindman » 20 фев 2010, 12:38
Я думаю, что не получится.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 20 фев 2010, 16:02
Наверно можно жутко медленный канал связи организовать. Интересно что она в ПК передает, в каком виде передает сигналы с энкодера ?
Есть ли логер какой то для HID устройств чтоб посмотреть что шлет при движении при прокрутке и при кликах.
Сообщение Michael_K » 20 фев 2010, 17:22
Мышка-то известно что передает - уже декодированную позицию...
Проблема в том, что, как я понимаю, хочется с компа роботом управлять, а не наоборот.
Теоретически можно использовать хид-клавиатуру - моргать лампочками нум-лок, капслок, скролл
Только чип нужно не из мышки, а из клавы выдрать :)
Последний раз редактировалось Michael_K 20 фев 2010, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Angel71 » 20 фев 2010, 17:23
:D та дошло, стёр. :oops: тут по фону мозг выносят
Вернуться в Свободное общение
