Лазерный дальномер на МК
Сообщение alad » 20 май 2006, 15:46
Я в Москве чсам живу. И в принципе, если надо, могу что-нить найти для хорошего человека :)
alad
Сообщение Тоха » 23 май 2006, 15:21
я имею другую идею лазерного дальномера:
состоит из лазерной указки, дендиковского пистолета, призмы или зеркала, двигателя вращения призмы (3-10 об/сек, скорость не главное, главное стабильность скорости вращения, для неё можно применить ещё и ротор) и датчик положения (подаёт импульс в некоторое время, один раз за оборот).
Я думаю принцип ясен, а если нет, то обьясню:
указка светит на призму(зеркало), которая отклоняет луч по пилообразному закону:
---------------------->t
т.е. на препятствии(до которого изменяется расстоянии) будет видно линию, или быстро бегающую точку, амплитуда колебаний точки выщитывается не сложно (школьная геометрия), затем отразившись об препятствие свет попадает в "фотолазер" из пистолета, и по задержке сигнала от датчика положения, до сигнала с фотолазера выщитывается расстояние. Если кто-то непонял принципа, то скажите, и я нерисую схему и выложу.
Сложность в фокусировках лазера и фотолазера, а расстояние можно и калибровать. Прошу оценить мой проект, учитывая что я новичёк в роботехнике, больших планов не ставлю, и сейчас занимаюсь программированием клеточных автоматов, и вобще цифровых автоматов, а также эмульпованием физ. моделей.
Тоха
Сообщение alad » 24 май 2006, 10:00
Хэх! :) Я тоже новичок, между прочим...
Слушай, а что за "пистолет"? Я его в руках держал у друга в гостях в дааалеком детстве.... По какому принципу они работали?
alad
Сообщение Тоха » 24 май 2006, 15:05
там система обратная "лазеру": стоит фокусирующаял линза, красный светофильтр, фото(диод,рез,транз). Т.е. он из ся представляет однобитную видеокамеру.
На дендике пашет след. образом: када курок нажимают включается схема ожидания обратного хода луча кинескопа, после обратного хода луч рисует не картинку, а красный квадратик в месте в которое надо попасть, это 1 кадр, человек его не замечает, а писталет принимает этот красный квадратик(в случае правильного наведения пистолета) и отвечает на дендик...
Тоха
Сообщение alad » 24 май 2006, 16:35
Термин "фотолазер".... звучит как-то не так.. :( Нет такого термина (пусть старшие товарищи поправят, если я не прав) или он тут не при чем... Там стоит (вероятнее всего) обычный фотодиод, красное стекло - фильтр  и какая-нить простая оптика - одна линза ИМХО, чтобы на диод попадал свет только от одной области экрана. (где метку показывают)
Но это так... лирика...
А по сути у тебя вряд ли получится измерять расстояние по времени хода луча... Сильно быстрый свет.. :) Быстродействия компа или МК для таких микроскопических отрезков времени ну никак не хватит...  :cry:
А если и хватит (на оочень больших расстояниях), то погрешность будет ужасной  :shock:
alad
Сообщение Тоха » 24 май 2006, 21:41
Я так и знал что поймёте неправильно ! Никто не собирается мерять скоросто света ! А мерять надо угол в котором было зеркало (отклонялка) в момент приёма сигнала узконаправенным фотоприёмником (так лучше ?)
Тоха
Сообщение alad » 25 май 2006, 10:35
Да, извини, понял неверно.
А на каком расстоянии предполагается располагать призму+лазер и "пистолет" ?
alad
Сообщение Тоха » 25 май 2006, 14:17
Сие есть ширина базы ! По предварительным расчётам она будет состовлять 10 см, чем будет обезпечиваться максимально точный подсчёт расстояния на 0,5-2 метра, для комнаты это помойму нормально
Тоха
Сообщение Lestat » 01 авг 2006, 15:58
Не подскажите какая точность приблизительно получается у такого устройства на основе лазера и камеры?
Lestat
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
